Страница 52 из 91 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #511
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, с периодом 0,14с на 20 ноге появляются пакеты импульсов.
    И они почему-то всегда в противофазе с A0. Неправильно как-то.
  2. #511
  3. #512
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Что в пзу записано ? Или с разными прошивками одинаковое поведение? Что на шине данных? Первая команда C3h, ее легко определить 11000011 B.
    Желательно считать первую команду на ножках проца, после буфера, если со стороны пзу
    Может пзу не с того адреса записано
    Если команда С3h считывается на ножках проца, то надо смотреть в сторону разрешение записи в озу
  4. #513
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, прошивку брал отсюда. Нет разницы какую запускать, по-видимому что-то не так на шинах. А запуск в Орионе с какого адреса идет? С 0000h?
    Я так понимаю, что с a0 по a10 на ПЗУ должны быть сигналы с ША процессора, а на a11 - a15 адрес выбирается свичем?
    Какие версии монитора подойдут для платы с ВМ80?
    Последний раз редактировалось Xrust; 28.04.2019 в 13:24.
  5. #514
    275
    148 сообщений
    У всех мониторов первая команда С3h. Проц пускается с адреса 0000h, но в орионе тригер подключает пзу к этому адресу и при первой команде перехода С3 XX F8h (jmp F8XX )тригер этот сбрасывается. Но нам какая разница, сделайте на вашем логере срабатывание по спаду сигнала на 20 ножке пзу и смотрите что на ножках данных проца. На его ножки идут данные через D17, которую вы исправили (точно? проверить бы дважды ее)
  6. #515
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45,как-то так...
    C3 не заметно, зато FF валится постоянно по шине. Впрочем, возможно не тот участок ПЗУ выбран.
    Конечно, первым делом. Иначе сгорела бы давно.
    Sancho45, вы оказались правы! Я забыл занулить 19 ножку D17 после исправления ошибки с питанием. Задумался над вашим вопросом и прочитанные на шине FFh подвигли меня проверить D17 дополнительно. Плата заработала!
    Система запускается на РУ5Г и на OKI M41256A-12
    Последний раз редактировалось Xrust; 22.05.2019 в 16:47.
  7. #516
    275
    148 сообщений
    Пиэс пополам теперь надо прикрутить....
    Фото бы разрешением получше....
  8. #517
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Разъёмы в пути. Временный пока повешу на проводах.
    К сожалению, лучше моя расческа не снимает. Попрошу у жены или дочери телефон.
  9. #518
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    М1 и М2
  10. #519
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Сброс при включении почему-то не работает. Где нужно подкрутить?
    И ещё, тест памяти чем должен завершаться? У меня сначала квадратики рисует вроде как положено, а потом экран портится в конце и всё. Доработку с dd29, dd16 сделал.
    Последний раз редактировалось Xrust; 30.04.2019 в 17:34.
  11. #520
    275
    148 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post990248
    и про сброс там где то есть............
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
