goodboy, можно в трей свернуть - намного быстрее там работает.
Кассета №14
Обложка вообще не от неё.
Сторона A:
000_SUPER COMMANDER ver 2.3 (by KANIGIN D.V. on 11.05.92) Кусочек дискового командера.
001_T.ECLIP1 Прочиталась без ошибок. Непонятно с бейсик-блоком. Не стартует.
002_DEVPAC OK
003_EDITAS 48 Восстановлено из архива JeRrS'а.
004_OmniCopy 2 OK
005_CW + RTTY)( Программа для радиолюбителей. Морзянка. Две скобочки в конце имени файла обозначают букву Х или крестик. Что значит, файл плохой. Восстановить не удалось.
006_HP4TM16)( Паскаль. Запорот исходный текст программы. Аналоги не найдены.
007_MF09_R Восстановлено из архива JeRrS'а.
008_TEST_PROG OK
009_RUSS_LAT OK
010_Mega Basic v1.0 Восстановлено из архива WoS.
011_BETABASIC Восстановлено из архива WoS.
Сторона B:
001_DUSTIN Кусочек игры. Судя по всему мультифейсная версия.
002_BLADE WARRIOR (INXS SOFT) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен.
003_OPERATION WOLF (S.S.CAPTAIN) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен. Отсутствовали подгружаемые уровни.
004_BALL Один только заголовок от кодового блока. Судя по всему игра про мяч. Аналоги не найдены.
Кассета самописная экспериментаторская. Люблю такие. Разные скорости, разные настройки головки, новые записи поверх старых, куча креатива.
Теперь о креативе.
Сторона A голос
Сторона B musicbox
Имелось ввиду, те ошибки, которые не могут быть исправлены автоматически. Всякие дырки и т.д.
Я её уже не найду. Но если будут ещё попадаться, обязательно пришлю.
Это точно оригинальная версия? (самая первая)
а как меня в детстве "доставляло"
когда записанное биперение из игор (из ваяких phantis-ов итд)
сразу после записи воспроизводилось
мягко говоря
несколько не так как должно было быть...
в заголовке же есть стартовый адрес и объем
можно просмотреть нет ли таких размеров блоков в играх которые начинаются на ball
их порядка 20
Не могу точно сказать.
Я проверил все игры с s4e в названии которых есть слово BALL. Ничего не совпало. Да и смысл. На кассете записан заголовок и запись заканчивается. Возможно на этой ленте никогда эта игра и не была записана полностью.
Что значит кусочек? Это целиком коммандер, причем рабочий. Или выглядит рабочим)
Надо просто к нему сделать загрузчик для TR-DOS что-то типа:
и все! )Код:10 CLEAR 32768
20 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "boot" CODE 32768
30 RANDOMIZE USR 32768
И не будет стартовать, т.к. вместо бейсик-блока кусочек кода из предыдущего дискового коммандера)
По точкам входя версия абсолютно такая же, как и от BILL'а, однако сами файлы различаются. Не буду сравнивать, почему. Просто подставляем бейсик от версии BILL'a, и все работает.
У меня есть на дискетках точно такой же комманедер под другими названиями и вроде даже не один :)
да, такое иногда встречается.
верный признак "урезанные" до 8ми символов имена файлов
Не нашел темы более подходящей, потому спрошу здесь - сайт spectrum4ever слег окончательно или это так... временное явление? Уже несколько раз заходил - нифига не открывается. Попросил знакомых зайти - то же самое. И кто вообще владелец сайта?
Та уже связался с newart - он оплатил хостинг и всё работает.
да че за хрень происходит с spectrum4ever.org ни скачать образы кассет. пустота в архивах.(((( хто сломал пиля..ть проверьте или это у меня глючит)))))
Тыркнул две последние - пустышки, только тексты внутри.
https://i.imgur.com/0K4D6hS.png
На трех из 20 кассет музыка , почти на каждой кассете отрываются концы. Понемногу колупаю.
JV-Soft, Мой личный совет, чтобы концы не отрывались, не допускать вообще наматывание ракорда в зону считывающей головки и др. Лучше за 15-20 секунд остановить кассету, достать её, аккуратно отмотать мезинцем на самое начало но так, чтобы ракорд оставался уже намотанным на бобышку. PROFIT! И нервы будут в порядке и разбирать кассету не надо!
Это все классно ,но сидеть над каждой кассетой по часу увы нет времени ,да и желания.
А пройдя первую сторону до автостопа отрывается конец , разбираю ,приделываю переворачиваю , таже картина перед автостопом со второй стороны...
JeRrS, потом этот хлам назад отдать ,или куда его ?
JV-Soft, Отдать назад, человек так то за эти кассеты деньги платил.
"Пошло дерьмо по трубам..." :v2_dizzy_priest:
https://drive.google.com/open?id=1W8...YeH6TG_Je01HmA
Если есть битые, могу перечитать. Новые касеты буду добавлять в эту-же папку на гуглдрайве и сообщать тут.
Ну зачем же так грубо? Нужно говорить: "Вот Вам новые софты!"
Стерео-магнитофона так и не удалось найти?
И какая-то запись сильно причесанная, она точно неправленая?
И не нужно разрезать оцифрованную сторону на отдельные игры. Всю сторону проще распознавать, чем раздельно.
Кассета 001
Вот Вам записи, которые не хочет распознавать Tape Recover 2.0, но распознал Taper.
B2_NOTH_STAR
B3_SOLDIER
B4_HiJack
Впрочем mtzx2 тоже не может.
Использую плэйер PANASONIC - он стерео. Но все записи MONO.
Ничего из записей не причесано :-) Все в оригинале. Для лучшего качества я скупил 5 плэйров с барахолки. Этот наилучший.
Игры разделил чтобы в случае "поломки" не загружать опять целую сторону.
Добавил "Tape-4" https://drive.google.com/open?id=1W8...YeH6TG_Je01HmA
На некоторых касетах есть места где видимо нажали "кн.запись" случайно и при этом появились "дыры". Пытался на макс усилении "вытащить"... увы.
Записи прекрасного качества, просто нестандартный пилоттон и тайминги. Если под них настроиться, то все будет на ура.
У меня читалка рассчитана только на стандартные записи.
Говоришь людям, говоришь, а все как об стенку горох)
Все моно, стерео, и всякого иного вида записи должны считываться только в СТЕРЕО.
Если нет возможности оцифровать сразу оба канала, то цифруем по очереди, левый и правый.
Ну это, конечно, если вы хотите вытащить максимум с плохих записей.
Bambr, make2tzx хорошо справляется с этими записями.
Bambr, нужно скормить ему wav, предварительно пересохранив его в 22khz/8bit/mono
Подскажите еще разок параметры (тема большая, найти сложно). WAV, stereo... что там дальше?
Кассета 002
Всё что поверху в конце стороны А перезаписано, всё читается и работает. И ещё 006_Mikie бонусом.
А вторая сторона кассеты №3? Или там пусто?
Одна касета ужастна. На ней записывали кусками ZX музыку поверх программ.
Куски программ Вектора поверх ZX и наоборот. Вытянул только 1 файл от начала до конца. Цифрровать её целиком в WAV?
Обязательно. Самые интересные кассеты. Давай в стерео.
Кассета 003 половинка
Всю... тире и точек точно нет :-)
