Все не получится, у ВП-065 есть такие которых нет в РС.
Попробовал разные скорости, на CBR_57600 - прошла буква А. Но образ все равно не грузиться, хотя приглашение @ в port dump появляется.
Вложение 55246[свернуть]
Если просто убрать все перемычки, это вернет скорость на 9600? Может будет стабильнее?
Пробуйте без перемычек, да это будет 9600.
Если используете USB-COM переходник, то они не все выдерживают 57600.
Сомнения вызывает то, что разведенные проводники на плате не разрезаны (а перемычки установлены) для этой скорости.
Таблица скоростей ВП-065
я неправильно выразился, процесс какой-то идет, только с ошибками.
нет, у меня древний комп с СОМ портом.
так, что не торопиться выпаивать перемычки?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
Подскажите пожалуйста как прозвонить? где что на плате?
Для начала меняем распайку кабеля на эту http://zx.pk.ru/showthread.php?postid=566497 внимательно читаем.
Выше в моем сообщении таблица скоростей, в ней указаны номера выводов и если 1 то на этом выводе должно быть +5 В если 0 то на земле (0 В).
Например для 9600 6 и 4 (1801 ВП-065) ноги на +5, 5 и 3 на земле. То что я вижу на фотке вообще должно вызвать короткое замыкание.
распайку поменял, настройки в конфиге тоже. эффекта не дало.
на самом деле разрезаны
Вложение 55254[свернуть]
и еще вопрос, я правильно понимаю что такое (1801 ВП-065)? и обазначенные проводки штатные или это тоже доработка по скорости?
Вложение 55255[свернуть]
И еще вопрос эта скорость как-то влияет на загрузку с магнитофона? т.к. с магнитофона у меня тоже не грузиться?
но что-то же было?
Вложение 55256[свернуть]
На скриншоте видно, что проблемы возникают в конце работы загрузчика, когда ему надо считать одним куском 16 К монитора:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attachmentid=55250
ЗДЕСЬ можно взять модифицированный загрузчик: Boot_RT-11_from_HX0_(+065_overrun_test_v2_)
Если использовать этот загрузчик вместо стандартного загрузчика - он будет сообщать о потерях байтов при приёме ( загрузиться это не поможет, но позволит убедиться, что проблема вызвана потерей байтов ).
Возможные варианты:
1. ONESTOPBIT - самый стрёмный вариант.
2. ONE5STOPBITS - промежуточный вариант.
3. TWOSTOPBITS - самый правильный вариант.
Если при самом правильном варианте квитирование с -065 не работает - оно скорее всего не заработает и при менее правильных настройках.
Но не мешает подставить тестовый загрузчик вместо стандартного и посмотреть, что он скажет при загрузке.
УКНЦ вообще где-то 1 раз из 20 начинает грузиться (может это после перепайки шнурка).
попробовал - ничего не дало.
переименовал и подсунул этот файл (как по другому не знаю)
Вложение 55268[свернуть]
А может у Вас есть монтажка УКНЦ?
Восстановил, на 9600 тест с АААА проходит, но комп все-равно пытается загрузится один раз из 20-30. при этом все равно образ не грузит. По-моему с первым вариантом шнурка было лучше. в http://zx.pk.ru/showthread.php?postid=566497 пишут, что http://www.old-games.ru/forum/thread...-3#post-840375 - очень похоже на мою.
может в этом проблема?
я имею ввиду, что было все как и раньшеСкрытый текст
Вложение 55269[свернуть]
http://zx-pk.ru/attachment.php?attachmentid=55269
Это не тестовый загрузчик - можно взять файл загрузчика Boot_RT-11_from_HX0_(176570).bin из этого архива: Boot_RT-11_from_HX0_(176570_OV3_).zip и посмотреть, что он скажет.
Нет у вас так называемая "квантовская схемотехника" в СЭМЗ-овской скорость порта задается программно и расположение микросхем на плате сильно отличается было бы видно на фото.
Сейчас же не выскакивает "Ошибка ПЗУ". В первом варианте шнурка (для СЭМЗ-овской) при соединении 3 и 7 вывода С2 происходило как бы замыкание через резистор +5В и -12В. Можно попробовать такой вариант http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288
Есть, видно на фото, нужна маленькая "часовая" отвертка, да и он прецизионный крутить можно смело.
-12В 5 нога +12В 8 нога маленькой микросхемы (всего 8 ног) рядом с разъемом С2
Всем огромное спасибо за помощь :v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll::v2_dizzy_roll:
Компьютер завелся.
Переходник из В INI файле в этот раз ничего не менялПока не мерял, но и так все стабильно запускается.Скрытый текст
Код:[Main]
BaudRate = CBR_9600
fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
Parity = NOPARITY
StopBits =TWOSTOPBITS
ByteSize = 8
fParity = FALSE
fOutxCtsFlow = TRUE
fOutxDsrFlow = TRUE
fDsrSensitivity = FALSE
fTXContinueOnXoff = FALSE
fOutX = FALSE
fInX = FALSE
fErrorChar = FALSE
fNull = FALSE
fAbortOnError = FALSE
XonLim = 512
XoffLim = 512
XonChar = 021
XoffChar = 023
ErrorChar = 0
Только не очень быстро, но я так думаю, что так и должно быть.
ну как SSD летать точно не должно, а вот это видео загрузки насколько я понимаю в реальном времени сделано :
palsw там указал скорость 57600
RABBIT-1, поздравляю с успешным запуском операционной системы на вашем УК-НЦ! Ура!
http://s19.rimg.info/df2a4f1c990326d...1ac7887f33.gif
Плата у вас кстати редкая по сегодняшним дням.
Можно вернуть перемычки и разрезы для скорости 57600.
напряжения он не трогал, а заработало на схеме без квитирования http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288, у меня кстати тоже с квитированием не пошло. Надо бы выяснить в чем проблема. С квитированием работало по-моему только у Alex_K, но у него СЭМЗ.
