Страница 53 из 86 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #521
    Или просто перепробовать все скорости приёма в настройках COM-порта PC
    Все не получится, у ВП-065 есть такие которых нет в РС.
  2. #522
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    время-от-времени во время перезагрузки выскакивает сообщение
    offtop
    У меня 1 из плат такой барахляшкой страдает, я лечу простым прогревом - оставляю машинку на 40 проходов тестирования,
    потом компилирую\переношу софт\играю спокойно хоть сутками - ошибка больше не появляется. Только в начале, после
    паузы в эксплуатации.
  3. #523
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    вероятно скорость обмена не совпадает.
    Попробовал разные скорости, на CBR_57600 - прошла буква А. Но образ все равно не грузиться, хотя приглашение @ в port dump появляется.
    Если просто убрать все перемычки, это вернет скорость на 9600? Может будет стабильнее?
  4. #524
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    образ все равно не грузится, хотя приглашение @ в port dump появляется
    А на консоли что пишет - UKNCcomSender приглашение принимает и загрузчик передаёт ?
  5. #525
    Пробуйте без перемычек, да это будет 9600.
    Если используете USB-COM переходник, то они не все выдерживают 57600.
    Сомнения вызывает то, что разведенные проводники на плате не разрезаны (а перемычки установлены) для этой скорости.
    Таблица скоростей ВП-065
  6. #526
    г. Киев, Украина
    я неправильно выразился, процесс какой-то идет, только с ошибками.
    нет, у меня древний комп с СОМ портом.
    так, что не торопиться выпаивать перемычки?
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 19.12.2015 в 14:20.
  7. #526
  8. #527
    А схема соединения стыка С2 с СОМ какая?
    Для надежности прозвонить тестером в соответствии с таблицей которую прикрепил выше
  9. #528
    г. Киев, Украина
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
    Подскажите пожалуйста как прозвонить? где что на плате?
  10. #529
    Для начала меняем распайку кабеля на эту http://zx.pk.ru/showthread.php?postid=566497 внимательно читаем.
    Выше в моем сообщении таблица скоростей, в ней указаны номера выводов и если 1 то на этом выводе должно быть +5 В если 0 то на земле (0 В).
    Например для 9600 6 и 4 (1801 ВП-065) ноги на +5, 5 и 3 на земле. То что я вижу на фотке вообще должно вызвать короткое замыкание.
  11. #530
    г. Киев, Украина
    меняем распайку
    распайку поменял, настройки в конфиге тоже. эффекта не дало.
    на самом деле разрезаны
    и еще вопрос, я правильно понимаю что такое (1801 ВП-065)? и обазначенные проводки штатные или это тоже доработка по скорости?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
