И еще вопрос эта скорость как-то влияет на загрузку с магнитофона? т.к. с магнитофона у меня тоже не грузиться?
На скриншоте видно, что проблемы возникают в конце работы загрузчика, когда ему надо считать одним куском 16 К монитора:
ЗДЕСЬ можно взять модифицированный загрузчик: Boot_RT-11_from_HX0_(+065_overrun_test_v2_)
Если использовать этот загрузчик вместо стандартного загрузчика - он будет сообщать о потерях байтов при приёме ( загрузиться это не поможет, но позволит убедиться, что проблема вызвана потерей байтов ).
