Mick, ага.пока с корпуса плату не вытащил :)
вторая половинка dd55 используется для сигнала S ВГ93...
Mick, короче ставлю панельку на DD55
---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Mick, К555тм2 рулит ! дисковод работает
Mick, к555тм2
-в НЕ турбо проходит тест 2048кб без ошибок все линейки.
-В турбо толком вообще не запускается на 2х линейках.На 1 линейке тест тоже сыпит ошибки.
-Зато дисковод работает и комп сразу включается и сам сбрасывается и готов к работе.
Mick,
кр1533тм2
в не турбо 2х чиповые работают без ошибок вместе
в турбо 2х чиповые работают вместе но в тесте изредка проскакивает одиночная ошибка
---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
в не турбо 8х чиповые работают без ошибок вместе
в турбо 8х чиповые работают вместе но в тесте ЧАСТО проскакивает ошибка
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
припаял 10к сборку параллельно процессорной 10к.по тестам все также.не хуже и не лучше
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
установил S74F74 б.у. древнюю 90г /
в турбе тест бежит с одиночными ошибками .дисковод работает.
По твоим ощущениям, с какой микрухой максимально стабильно работает максимальное количество планок. Пока одиночные ошибки не учитываем.
И второе, извеcтно в какой области происходит ошибка?
DD55 переход с кр1533тм2 на SN74F74 особо разницы не дает.
А вот DD6 SN74F74 Сейчас редкие ошибки проскакивают.
Mick,как узнать и проверить?Цитата:
Mick, http://i.piccy_.info/i9/9a4f927380af...21_906_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-12-1...71x354-r/i.gif
серый кубик может проскочить как в первом метре так и во втором.или просто замереть без сброса.
---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
Mick,могу выкусить и впаять панельку :)Цитата:
А DD6 сейчас у тебя в панельке или запаена?
А не замечал, где кубики появляются чаще. В верхних страницах или всегда где то в нижних. Судя по тесту, кубики это номера страниц.
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
Цепь RAS весьма критичная, если панелька цанговая, то может быть имеет смысл. А вот если обычная, то я в сомнениях.
вот так часто отвисает
в первом мегабайте внизу ошибка проскочила и на втором мегабайте внизу тест замер и всё только резет жать
http://i.piccy_.info/i9/229b49cc7a3f...47_828_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-12-1...71x354-r/i.gif
после 7 проходов успешно отвис.тест выбрал 1024кб
http://i.piccy_.info/i9/c5f24946cc36...35_218_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-12-1...71x354-r/i.gif
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
если вытащить линейку?
Mick,врубил тест на 1 линейке - уже 15 мин ошибок нет.погоняю еще мин 30
Судя по твоим картинкам, чаще всего ошибки возникают в верхних страницах. У тебя случаем нет что то типа КР1531КП11 или КР1531КП16
И второй вопрос, у тебя DD23 и DD32 в панельках?
А то бы их бы чуток убыстрить.
И да для чистоты эксперимента, после как оттестируешь одну планку, то поставь вместо нее вторую и посмотри будет она сбоить.
Mick, все намертво впаяно кроме 74F573- они еще на панельках.DD29 она почти не грееться и на ее место ставил 74HC573 - одинаково работает.А вот DD33 грееться хорошо - на ее место нечего другое не тянет 2 линейки ОЗУ.
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Mick, завис тест на 1 линейки спустя мин 20
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
буду выкусывать DD6 - раньше не вис тест на 1 линейке вообще.
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
но перед этим подкину DD55 кр1533тм2 и опять прогоню мин 20
---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
выпаял DD6 впаял панельку.сейчас установил КР1533ТМ2 и запустил тест в турбо на 1 линейке.будем ждать.
на DD6 к555тм2 в турбе на 1 линейке вообще нет запуска - только каша на экране.
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
1 час отработал тест без ошибок и зависаний с 1 линейкой в турбо режиме
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
20 мин тест отработал с 1 линейкой в турбе без ошибок DD6 74F74 старая 89г
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
те что выкусил были малайзия 2004 и 2002 г.в.
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
почти час работают 2 линейки озу в турбе без ошибок с DD6 кр1533тм2
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
тест работает отлично.
вывод DD6 подходит только КР1533ТМ2 и не то не все (9206 работает ,а 90г сбоила временами) .чуть быстрее 74F74 проскакивают ошибки редко.Чуть медленее к555ТМ2 и уже 2 линейки вообще не работают в турбо.
Вывод DD55 нормально работают КР1533ТМ2 и 74F74.
пока паяльник холодный перечитал тему целиком.Не только у меня проблемы с турбой на этой ревизии феникса имеются.Встретил 2 раза рекомендацию заменить DD72 с кр1533КП11а на кр1531КП11 - она у меня самого вызывает беспокойство так как сигналы проходящие через нее теряют свою изначальную форуму - уже наблюдал осциллографом. Все таки 7мгц не шутка и фронты заваливаются.Есть идея ее выкусить и кинуть временно перемычки на турбо.Если и это не поможет ,тогда оставляю 1 линейку SIMM так как толку особо нет от двух линеек ,а проблем они вызывают много.
Еще читал тему о турбировании на SIMM и там рекомендуют микросхему генератора 14мгц менять тоже на КР1531ЛН1 так как важна правильная скважность для турбо режима.На этом мыслей больше нет.
Починил своего феникса 5.0
3 дохлых микрухи :
1533кп16
1533кп12
555ап5
для кп16 замену нашёл только 555-й серии и из пары 1 тоже дохлая - определяется тестером как ЛА2 всегда.
Память - 2 плашки по 3 м/с
В турбе с 55кп16 висит намертво (пока неначто менять мультик...)
ап5 тоже нету в закромах...
внезапно !
DD1 КР1533ЛН1 заменил панелькой.
замена на 74F04 на глаз не хуже не лучше.Но всунул К555ЛН1 и работает без прогрева турба на линейках 2х и 3х чиповых без ошибок .Оставляю тестировать мин на 30 и пока в поисках замены DD72
Mick, 8 и 9 чиповые вместе еще не разу не работали в турбо. по отдельности аж бегом.
сейчас раскопал мфм контроллер от xt и там генератор собран на 74F04 на 16мгц и 9600.
на 16мгц 2 резистора по схеме 330 ом и кондер в разрыв элементов 0,1
на 9600 2 резистора 550 ом и кондер в разрыв 0,1мкф.
palsw, разрешите вмешаться. :) Феникс собран по Ленинград-подобной схемотехнике (основа). Синхрогенератор и т.п. Я тут гляжу, что основная проблема крутится вокруг первичного делителя частоты (подбор серий микросхем). Когда я начал расширять Ленинград-1 до 128КБ (на КП11 или РТ4 - не важно), Но(!) с использованием в качестве /CAS сигнала Н0 (как в Фениксе), то столкнулся с нестабильной работой памяти. Уровень глюкодрома зависел от напряжения питания и общего прогрева компа. Естественно, ТУРБО тогда не было. Полностью победить глюки и сделать комп суперстабильным помогла задержка сигнала /RAS. Попробуйте это сделать в Фениксе. Аналогия доработки со схемой Ленинград-1. Вот тут и до конца топика всё подробно написано. zorel'лу тоже помогло. Только имхо не надо пытаться заменить "линию задержки" на 555АП5 на RC-цепочку - она завалит уровень и фронт.
SoftFelix, могу попробовать сделать так как тм2 сидит на панельки и нужно просто отогнуть ногу и пустить сигнал через ап5 и потом вернуть в панельку.
---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
сделал доработку - запускается через 1 буфер но в тесте ошибок БЕЗ турбы - сразу много сыпит.Через 4 буфера вообще каша на экране .
на данный момент ситуация
1. DD1 (к555лн1) + DD6 (КР1533ТМ2 ) = 2 пары линеек 2х и 3х чиповых работают с холодного состояния до горячего без ошибок в тесте вообще!
2.DD55 можно ставить 74F74 или кр1533ТМ2 - пофиг работает. К555тм2 не ставить!!!!
вот думаю если другой бп подкинуть то весь тюниг турбы опять собьется?
Мог бы и не делать. Ты же ставил 555ТМ2 и у тебя уже ошибки сыпались. А К555ТМ2 уже как бы тормознутей чем КР1533ТМ2. А ты еще через К555АП5 хотел задержать.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Можешь попробовать, если есть.
По идее, если блок питания мощный и способен обеспечить питанием плату, то изменений не должно быть.[COLOR="Silver"]
собаке когда делать нечего ,она ..... лижет так и я фигней страдаю.
Все отлично работает и ошибок нет ,Но стоило только включить в плату zxm-GS и Z-кард и zxm-SC так сразу к555лн1 была заменена назад на кр1533лн1.так как карточка отказалась определяться и посыпались ошибки озу и все по кругу.
Вывод -Стабильно работает только на 1 планке озу и вторую пихать нефиг.
На 2х планках любое изменение переферии ведет к подбору планок озу ,микросхем на панельках,напряжение БП.
Не пробовал замерять просадку и пульсации напряжения на печатных проводниках питания вблизи слотов под СИММы? Осциллом. Каждая планка СИММ может потреблять до 1А. Может дело в этом?
p.s. У меня тут глючил ZXMC2 в КАЕ, особенно в ТУРБО. На форуме много про это писал и искал причину (на определённых программах опроса клавы, ZXMC2 генерил нажатие any key и добавлял прочие глюки). Так вот этим летом собрал ZXM-Soundcard Extreme и установил её в последний свободный слот ёлки ZX BUS TEE (в двух других - классический GS и ZXMC2). Но в дополнительный разъём питания молекс на плате ZXM-Soundcard Extreme воткнул свободный хвост от БП. Всё, комп не глючит даже на холодную! :) Т.е. добавил напруги на все платы в ёлке. Вольтметром зафиксировал прибавку 200...300 мВ.
SoftFelix, .Феникс не любит дополнительную напругу - врубил другой бп самый галимый - 4,95в выдает и работают 2 планки в турбо режиме и все воткнуто что только можно.Тот бп выдавал 5,1в.А корый в корпусе еще не понятно как себя покажет.тут колебание +-0,05 уже меняет все
убрал все панельки и припаял:
DD1 - SN74F04PC - разум взял верх
DD6 - cтавить только кр1533ТМ2 !
DD55 - SN74F74PC
теперь логики на панельках вообще нет!
Установил назад в корпус,подключил все карты и шлейфа.Все работает в турбо режиме с 2 линейками .Как и раньше было не сразу, а мин за 5 после прогрева.тест пашет уже мин 30 - ошибок нет.БП выдает 4,9в на концах платы -думаю в БП на TL494 поставить переменик для плавной регулировки напряжения
Тут следует пояснить. Так как разъем питания у Феникса находится вверху, а слоты внизу. И если учесть что туда проводники доходят не совсем толстые, до возможна просадка питания внизу платы. По идее если поддать питания внизу, то периферия должна наоборот себя чуствовать хорошо, а заодно и процессор.
---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
Так, ты же писал, что DD1 с КР1533ЛН1 работает
Mick, а меня на низ платы подается питание через молекс разьем на плате ZXM-SC
уже утро но тест в турбо работает с 2мя планками по 2 чипа.Что значит прогрелся.
DD1 все зависит от питания феникса и нагрузки переферии - но я взял по максимуму самую быструю микросхему.
Все проблемы у него на холодную -нужно прогревать как дизель в начале.
Привет всем!
Решил запостить свой вопрос тут, т.к. в своем вопросе ориентируюсь именно на Феникса.
Началось все отсюда: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=701772&postcount=5
Купил такую клаву, наклейки на нее.
И подумал, а почему-бы (если будет интерес) не заказать у китайцев такую клаву с нужными нам надписями?!
Предварительно написал китайцу, он просит образец надписей.
Кто может дать картинку применительно к такой клаве с надписями под раскладку Фени?
Может получится такую темку замутить :)
А возможно с ним договорится, чтобы он на этой клаве сделал все надписи с клавы 56 клавиш от 48к? Фактически, чтобы была замена классической клавы, причём не только для Фени, а для ZXMC2. Насколько это удорожит производство?
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
Кстати, по замене надписей. Логично будет совместить на клавишах начальное и фактическое (современное) назначение - например, "INV.VIDEO/PgUp" и "TRUE VIDEO/PgDn" или как их там.
Для начала нужно ему дать картинку "что нужно". Я думаю они хоть что напишут.
Пока только еще ответ пришел, что новые клавы у них с ЮСБ идут, попробую уговорить с ПС/2 сделать.
пользуюсь обычной клавой с наклейками.Раньше нажимал как на 48к бейсике а последнее время как на 128к буквами набираю.
По моему, кто то уже отрисовывал схему раскладки клавиатуры для Феникса. В принципе да, клава такая пойдет и для ZXMC2.
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Вопрос цены, почем будет опиум для народа.
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Вот вроде нашел в теме про сборку первой ревизии Феникса http://zx-pk.ru/showpost.php?p=278364&postcount=931
