Страница 56 из 108 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #551
    г. Измаил, Украина
    собаке когда делать нечего ,она ..... лижет так и я фигней страдаю.
    Все отлично работает и ошибок нет ,Но стоило только включить в плату zxm-GS и Z-кард и zxm-SC так сразу к555лн1 была заменена назад на кр1533лн1.так как карточка отказалась определяться и посыпались ошибки озу и все по кругу.
    Вывод -Стабильно работает только на 1 планке озу и вторую пихать нефиг.
    На 2х планках любое изменение переферии ведет к подбору планок озу ,микросхем на панельках,напряжение БП.
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 02:01.
  2. #552
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    на 2х планках любое изменение переферии ведет к подбору планок озу или микросхем на панельках
    Не пробовал замерять просадку и пульсации напряжения на печатных проводниках питания вблизи слотов под СИММы? Осциллом. Каждая планка СИММ может потреблять до 1А. Может дело в этом?
    p.s. У меня тут глючил ZXMC2 в КАЕ, особенно в ТУРБО. На форуме много про это писал и искал причину (на определённых программах опроса клавы, ZXMC2 генерил нажатие any key и добавлял прочие глюки). Так вот этим летом собрал ZXM-Soundcard Extreme и установил её в последний свободный слот ёлки ZX BUS TEE (в двух других - классический GS и ZXMC2). Но в дополнительный разъём питания молекс на плате ZXM-Soundcard Extreme воткнул свободный хвост от БП. Всё, комп не глючит даже на холодную! Т.е. добавил напруги на все платы в ёлке. Вольтметром зафиксировал прибавку 200...300 мВ.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #553
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, .Феникс не любит дополнительную напругу - врубил другой бп самый галимый - 4,95в выдает и работают 2 планки в турбо режиме и все воткнуто что только можно.Тот бп выдавал 5,1в.А корый в корпусе еще не понятно как себя покажет.тут колебание +-0,05 уже меняет все
    убрал все панельки и припаял:
    DD1 - SN74F04PC - разум взял верх
    DD6 - cтавить только кр1533ТМ2 !
    DD55 - SN74F74PC
    теперь логики на панельках вообще нет!
    Установил назад в корпус,подключил все карты и шлейфа.Все работает в турбо режиме с 2 линейками .Как и раньше было не сразу, а мин за 5 после прогрева.тест пашет уже мин 30 - ошибок нет.БП выдает 4,9в на концах платы -думаю в БП на TL494 поставить переменик для плавной регулировки напряжения
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 02:04.
  4. #554
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут следует пояснить. Так как разъем питания у Феникса находится вверху, а слоты внизу. И если учесть что туда проводники доходят не совсем толстые, до возможна просадка питания внизу платы. По идее если поддать питания внизу, то периферия должна наоборот себя чуствовать хорошо, а заодно и процессор.
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    DD55 - SN74F74PC
    Так, ты же писал, что DD1 с КР1533ЛН1 работает
  5. #555
    г. Измаил, Украина
    Mick, а меня на низ платы подается питание через молекс разьем на плате ZXM-SC
    уже утро но тест в турбо работает с 2мя планками по 2 чипа.Что значит прогрелся.
    DD1 все зависит от питания феникса и нагрузки переферии - но я взял по максимуму самую быструю микросхему.
    Все проблемы у него на холодную -нужно прогревать как дизель в начале.
  6. #556
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Привет всем!
    Решил запостить свой вопрос тут, т.к. в своем вопросе ориентируюсь именно на Феникса.
    Началось все отсюда: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=701772&postcount=5
    Купил такую клаву, наклейки на нее.
    И подумал, а почему-бы (если будет интерес) не заказать у китайцев такую клаву с нужными нам надписями?!
    Предварительно написал китайцу, он просит образец надписей.
    Кто может дать картинку применительно к такой клаве с надписями под раскладку Фени?
    Может получится такую темку замутить
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #556
  8. #557
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А возможно с ним договорится, чтобы он на этой клаве сделал все надписи с клавы 56 клавиш от 48к? Фактически, чтобы была замена классической клавы, причём не только для Фени, а для ZXMC2. Насколько это удорожит производство?
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    Кстати, по замене надписей. Логично будет совместить на клавишах начальное и фактическое (современное) назначение - например, "INV.VIDEO/PgUp" и "TRUE VIDEO/PgDn" или как их там.
  9. #558
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Для начала нужно ему дать картинку "что нужно". Я думаю они хоть что напишут.
    Пока только еще ответ пришел, что новые клавы у них с ЮСБ идут, попробую уговорить с ПС/2 сделать.
    Karabas-Go
  10. #559
    г. Измаил, Украина
    пользуюсь обычной клавой с наклейками.Раньше нажимал как на 48к бейсике а последнее время как на 128к буквами набираю.
  11. #560
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    По моему, кто то уже отрисовывал схему раскладки клавиатуры для Феникса. В принципе да, клава такая пойдет и для ZXMC2.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Вопрос цены, почем будет опиум для народа.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Вот вроде нашел в теме про сборку первой ревизии Феникса http://zx-pk.ru/showpost.php?p=278364&postcount=931
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
