Сообщение от
Northwood
Прежде чем продолжать перепрограммировать клавиши для Турбо, хочу решить проблему, с которой я вчера неожиданно столкнулся:
Изначально кварц был подключен к самому микроконтроллеру и фьюзы были установлены как для внешнего кварца - CKSEL 0...3 = Off, в этом режиме всё работало.
Собрал внешний генератор на микросхеме MC14069, туда входит кварц, два конденсатора по 22 пф и резистор на 2 МОм, подал тактовые импульсы на МК, как по даташиту, на вход XTAL1, второй вход XTAL2 теперь свободный, он же 7й бит порта B, на него повесил светодиод, фьюзы не менял, в этом режиме тоже всё работает, но использовать 7-й бит порта B в этом режиме всё ещё нельзя, что подтверждается тем, что попыткой в прошивке выдать туда 1, зажечь этот светодиод не удалось.
Далее меняю фьюзы на работу от внешнего генератора - как по даташиту все 4 CKSEL 0...3 меняю на On, и контроллер клавиатуры перестаёт работать совсем. Почему, пока не могу понять. Но пока не удастся решить эту проблему, не удастся подключить оба сигнала Турбо.
