Так это правильная реакция по идее - PAR'ы же никто не настраивал, и в них скорее всего нули. Аналогично должно быть и для 40000 и для 60000 итд..
Это значит, что первая половина адресного пространства всё же мапится через PARH0 и PARH1.
PARH0 (судя по тесту) содержит ноль, поэтому виртуальные адреса 020000..037777 мапятся на физические адреса 000000..017776.
Чтобы узнать содержимое PARH1 - надо выполнить TST @#40000 и TST @#60000
На картинке теста видно, что следом за командой HALT вместо команды RETURN шла команда WAIT, поэтому тест не выполнился до конца - не был проверен выход из HALT-моды по команде RTI
В 1801ВМ3 они используются в обычном режиме работы. А при работе в пульте используются PARH.
При включенном MMU существует 8 страниц по 8 КБ, а PARH-регистров только четыре. Весьма вероятно, что страниц в пульте также восемь, но 20000-37777 перетранслируется в 0-17777. Также небось и 40000-57777 и 60000-77777 перетранслируются в 0-17777. Интересно, а по PARH2 и PARH3 также две одинаковые 8-Кбайтные страницы в окне 16 кБайт?
Команды MFPx в режиме HALT используют HSP и мапятся через PARH. Все обращения к памяти в режиме HALT ( как теперь выяснилось ) мапятся через 4 регистра PARH, причём каждые вторые 8К виртуальных адресов мапятся туда же, куда и каждые первые ( т.к. регистров PARH не 8, а только 4 ).
Та документация что имеется в Сети (на старую ревизию ВМ3), уверяет что в пульте для трансляции используются ЧЕТЫРЕ PARH* вместо ВОСЬМИ PAR*/PDR*. Если бы использовалось 4 PARH*, то трансляция изменилась бы с 040000, а не с 020000, то есть покрывалась бы страница размером 16К, так записано в документации - для выбора PARH используются VA15 и VA14. Уже очевидно что в имеющемся процессоре новой ревизии 89 года, ситуация отличается.
