МК в конструкторе пустой? Надо шить самому?
Да, микроконтроллер не припаян и не прошит.
Контроллер завёлся сразу, вот только вопрос, при нажатии стрелочных кнопок проскакивают иногда цифры 6, 8... вообщем курсорные цифры спектрумской клавы. Это можно как-то полечить или смириться?
Прошивку использовал KBD13_48nw.HEX подключен к ленинград 2012.
Посмотрите другие прошивки в теме адаптера для Пентагона.
Эта штука как-то влияет на работу например классического пентагона? А в режиме турбо? (7 мгц) Wait использует? Можно сделать, чтобы 1 джойстик был кемпстон (желательно с дополнительными битами), а второй синклер? (синклер который 67890) Если контроллер клавиатуры не нужен, можно ли его отключить?
Это как-то мешает в играх?
В играх вряд ли, там, как правило, даже не опрашивается Caps Shift при задании курсор-джойстика.
А вот в Бейсике и всяческих редакторах бывают неудобства. Хочешь двинуть курсор, а получаешь символ.
Лечится, по уму, нормальной прошивкой, чтобы "нажимался" сперва Caps Shift, а потом уже цифра.
Соответственно, при отжатии клавиши порядок снятия сигналов обратный.
Этот контроллер у меня всего один, я его сильно не тестировал.
Сам пользуюсь вот этим контроллером:
https://zx-pk.ru/threads/30305-bezve...-i-klonov.html
https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd/
Заказал платы, купил деталей (давно уже) и собираю их по мере необходимости. Работает замечательно, никаких артефактов при наборе текста не выдаёт. Рекомендую!
Схема и монтажки добавлены в формате zip
