Мой экземпляр завелся тоже, оказался банальный залипон под СМД панелькой
Кстати в герберах все ошибки исправленны
в списке компонентов неправильно указаны транзисторы, можно ставить любые NPN транзисторы в корпусе SOT23
Обнаружился еще момент
U10 нужно ставить 74LS374, с 74HC374D в режиме "+" косячит экран
Запустил на макете звук на Atmega8A , для стабильной работы режима "+" нужно со стороны меги установить райзер 8х10к по ШД
Схема генератора звука на Atmega8A TQFP-32
Хочу развести второй этаж к SMD версии
на этаже будет "Звук на Меге" и PS/2 адаптер на PIC+27C512, все в SMD
плату галаксии в смд исполнении можно приобрести ?
Я нашёл продавца на али - очень дешёво, качественно и быстро производит печатные платы - могу дать ссылку. Раньше заказывал в Резоните, но там оказывается часть плат также отдают китайцам в производство и на конечную цену накручивают свой процент.
Кстати Павел Рябцов продаёт печатные платы обычной версии Галаксии моего изобретения. Я не против, он мне и PVV по одной бесплатно выслал.
https://www.ebay.co.uk/itm/PCB-Galak...MAAOSwtNlcjHz9
Для информации, я тут отмоделировал и проверил на реале более простую схему SD интерфейса, для уже разработанных плат это не имеет значения, но для новых можно использовать. В результате на два корпуса меньше, из существующей схемы выбрасываются тм2, ла3 и ле1, а добавляется ле4. Всего SD интерфейс получается на 5 корпусах. Программно полностью совместим.
