Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 216
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #141
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Мой экземпляр завелся тоже, оказался банальный залипон под СМД панелькой
    Кстати в герберах все ошибки исправленны
    в списке компонентов неправильно указаны транзисторы, можно ставить любые NPN транзисторы в корпусе SOT23
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Обнаружился еще момент
    U10 нужно ставить 74LS374, с 74HC374D в режиме "+" косячит экран
    Запустил на макете звук на Atmega8A , для стабильной работы режима "+" нужно со стороны меги установить райзер 8х10к по ШД
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Какая схема подключения атмеги?
  4. #144
    416
    198 сообщений
    Схема генератора звука на Atmega8A TQFP-32
    Хочу развести второй этаж к SMD версии
    на этаже будет "Звук на Меге" и PS/2 адаптер на PIC+27C512, все в SMD
    Последний раз редактировалось tank-uk; 03.07.2019 в 23:20.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    вот, чуть выше
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    схема, прошивка пика и ПЗУ
    Проверь пожалуйста, правильно я сетку клавы развел ?
    во вложении "Мега8 Звук" и PS/2 адаптер на PIC+27C512
    Последний раз редактировалось tank-uk; 03.07.2019 в 23:18.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Альметьевск
    плату галаксии в смд исполнении можно приобрести ?
  7. #147
    416
    198 сообщений
    проще заказать на JLCPCB чем из Украины отправлять
    тем более выложенные герберы исправлены и на них нет косяков
    Последний раз редактировалось tank-uk; 16.07.2019 в 16:35.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    проще заказать
    Я нашёл продавца на али - очень дешёво, качественно и быстро производит печатные платы - могу дать ссылку. Раньше заказывал в Резоните, но там оказывается часть плат также отдают китайцам в производство и на конечную цену накручивают свой процент.
    Кстати Павел Рябцов продаёт печатные платы обычной версии Галаксии моего изобретения. Я не против, он мне и PVV по одной бесплатно выслал.
    https://www.ebay.co.uk/itm/PCB-Galak...MAAOSwtNlcjHz9
  9. #149
    416
    198 сообщений
    дешевле чем на JLCPCB ? ссыль если можно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    siemensC35(17.07.2019)
  10. #150
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Для информации, я тут отмоделировал и проверил на реале более простую схему SD интерфейса, для уже разработанных плат это не имеет значения, но для новых можно использовать. В результате на два корпуса меньше, из существующей схемы выбрасываются тм2, ла3 и ле1, а добавляется ле4. Всего SD интерфейс получается на 5 корпусах. Программно полностью совместим.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
