Я не отрицаю, просто говорю, что заводские эти Микроши вроде как нормально работали, насколько я помню, не смотря, что там эти конденсаторы неправильно стояли.
Могу сказать больше. Я ещё тогда, когда Микроша только появилась в продаже и я её купил - напаял вторым этажом ещё 16 микросхем памяти, причём - ру3 и получил дополнительные 16 кб памяти. Блокировочные конденсаторы - не, я тогда такое не знал, так что напаял только микросхемы. И ничего - работало без сбоев. До сих пор жалею, что продал её :)
Ну у меня в ней на фото видно тоже, еще 16 кб на один ряд сверху напаяно было, вроде работала, пока от экспериментов совсем не сгорела.
А для чего вообще озу подсоединено к КП11 через резисторы 33 Ома? Чего то у меня их не хватает, если я часть на 36 Ом поставлю критично или нет ?
Джеймс Коффрон. Расширение микропроцессорных систем. с. 96
https://i.ibb.co/qdCkP1J/rrr.png
Резисторы лучше ставить в пределах 20-30 Ом.
Вот ещё цитата. Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение (1990) с.92
Цитата:
Для снижения степени рассогласования с ТТЛ управляющими элементами целесообразно подключение всех адресных и управляющих линий ко входам микросхем памяти осуществлять через резисторы сопротивлением 20 ... 30 Ом.
Сделал фото перемычек. Кликабельно
https://i.ibb.co/Sr8f0yF/D0-C060-F4-...B3-BBE5-E0.jpg https://i.ibb.co/SncJF2M/36347-AC7-0...9-C461-D38.jpg https://i.ibb.co/yXgSCRt/1-BBD609-B-...-AE2-CB630.jpg https://i.ibb.co/vzgsxTT/B430-A98-F-...7-C85-EB20.jpg
https://i.ibb.co/yswcnW9/077-D54-A6-...3-DBB1-C70.jpg https://i.ibb.co/jMbXwRv/5-DCAFAEB-9...50-DB97697.jpg https://i.ibb.co/kS01vPC/77172-E1-B-...1-B9709-C1.jpg
Спасибо. Я их уже на прошлом вашем фото подсмотрел :) То есть получается снизу платы никаких перемычек нету проводами? Просто на оригинале их много достаточно. А в центре JP18 JP 15 это отчего она вообще?
Поштудируйте схему и описание Микроши.
Изначально была заложена возможность установки как двух банок РУ6, так и одной РУ5! Эти и еще несколько перемычек и конфигурируют РУ6 или РУ5.
Про это в инструкции даже написано:
Вложение 74796
при установке РУ5 остается еще свободной памяти вагон, поэтому если применить вентиль "3-И", то можно расширить ОЗУ на 16К не устанавливая внешний модуль ОЗУ а взяв эти 16К из уже имеющийся памяти.
У меня практически готова схема в ДипТрейс 4.1, как вдохновение и желание нахлынет закончу её и хочу оттрассировать плату, но без клавиатуры, а типа как РК86, только поменьше и с контроллером РС/2 клавиатуры от Caro.
И еще цвет добавить, для Микроши есть цветной Бейсик и вроде еще какие-то программы. Еще в одном блоге нашел упоминание, что в то время у кооператоров покупали модуль цветности и цветную игру, вроде "Космический патруль".
Вот как оказывается. То есть ру5 можно воткнуть. Я в своей оригинальной микроше еще один ряд напаивал сверху. И у меня было еще видимо 16 кб в окне свободном. Уж сейчас немопню чего там было.
Присоединено смотрю сейчас оно просто проводом к ИД4 было.
p.s. Заонченное изделие с клавиатурой интереснее, чем как РК сделан на мой взгляд.
А как кстати клавиатура ps2 будет у вас работать, там ведь на микроше оригинале английские буквы совсем по другому расположены.
p.s. цвет в Микроше я тоже делал и помоему какую то цветную игру даже писал. Надо вспомнить :)
