Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #131
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Если нужно, отдам по себестоимости + пару банок пива Пишите в личку.
    Такой вопрос у меня тут возник. На клавиатуру в оригинале стоят диоды Д9Б. а можно кд 522 (1n4148) туда воткнуть? на что это вообще влияет, вроде функция то у них не особо хитрая?
    Блокировочные конденсаторы в оригинале 68 нф такие лучше и ставить ? Просто в другой схеме с герберами, которая была зачем то 0,22 написано...
  2. #132
    53
    34 сообщений
    Влияет на уровень логического нуля, который будет приходить с матрицы клавиатуры.
    Разница между диодами Д9Б и КД522 в уровне падения напряжения на открытом переходе. Первый германиевый, обычно у маломощных германиевых диодов прямое напряжение не превышает 0,4В (зависит от тока), у кремниевых -- 0,7В. По стандарту уровень логического нуля, подаваемый на входы микросхем ТТЛ, не должен превышать 0,4В, но практика показывает, что и чуть завышенные значения микросхемы отрабатывают нормально. Короче говоря -- воткнуть можно.
    Блокировочные конденсаторы самое оптимальное 0,068-0,1 мкф, а 0,22 -- это уже перебор. Кстати, в справочниках можно встретить рекомендации, что по питанию цифровых микросхем надо ставить два конденсатора: один на 0,1 мкф, второй -- 0,01 мкф, но на практике я того никогда не встречал.
    Кстати. Посмотрел я тут разводку платы микроши и, мягко говоря, офигел. Если посмотреть как разведены блокировочные конденсаторы на ОЗУ, то тут возникает только одна мысль, что тот, кто разводил плату не понимает зачем вообще нужны блокировочные конденсаторы и как их правильно надо разводить. Тут он их тупо запараллелил.
    Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    sd(16.02.2021)
  3. #133
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Так они и в оригинале так же :
  4. #134
    53
    34 сообщений
    от того, что "в оригинале так же" правильнее они от этого не стали.
    только левый ряд ОЗУ подключен к блокировочным конденсаторам, правый вообще без конденсаторов, и наверняка там гуляют помехи, только один конденсатор отдувается за всех, С43 на сколько я могу разглядеть
  5. #135
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    мне показалось что плата разведена заново, т.е. трассировка не соответствует оригиналу. Сохранено только расположение компонентов.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  6. #136
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Компоненты я смотрю, тоже местами не совсем там же стоят. Но в плане этих конденсаторов на ОЗУ одинаково вроде.
    Но старая то Микроша нормально работала 30 лет назад
  7. #136
  8. #137
    53
    34 сообщений
    интереса ради, порылся в интернете и нашёл вот такую картинку
  9. #138
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    ну она такая у меня и в реальном виде лежит, только чинить надо. Только на ней кондеры стоят как на фото, что я выше показал, а не как тут по уму напаяно. Такое впечатление, что на этом фото она не заводская, а кондеры новые напаяны, даже флюс видно. Сейчас заводскую получше сфоткаю.
    вот тут фото такие же https://habr.com/ru/post/256085/
    вот интересно, а насколько важны дросселя по питанию и как они вообще называются
    Последний раз редактировалось sd; 17.02.2021 в 10:16.
  10. #139
    53
    34 сообщений
    это и означает, что с завода кондёры напаяны неверно и кто-то, явно понимающий что и как работает, исправил ситуацию. или вы будете отрицать необходимость ставить блокировочные кондёры непосредственно у питающих выводов микросхем?
    дросселя я бы тоже не игнорировал. дросселя как и блокировочные кондёры снижают уровень помех по питанию. я бы с питающего разъема ставил два дросселя -- один на всю основную цифровую схему, второй на аналоговую, здесь это видеовыход, тогда помехи от цифровой схемы буду более-менее гаситься и не пролезут на монитор.
    вот примерно так это выглядит (часть схемы из моего проекта):
    что вы понимаете под "называются"? подойдут любые силовые дросселя, главное чтоб выдерживали нужный ток и не уходили в насыщение, подбор обычно осуществляется исходя из посадочных мест.
    какой-то странный форум, покорёжил всю картинку, попробую нормальную залить
    Последний раз редактировалось Vital72; 17.02.2021 в 11:10.
  11. #140
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Ставится танталовый 10 мкФ и керамический 0.1 мкФ. Танталовый конденсатор сглаживает низкочастотные пульсации, а керамический фильтрует высокочастотный шум. Танталовый может быть расположен в нескольких сантиметрах от микросхемы, а керамический как можно ближе к питающим выводам микросхемы.
    Последний раз редактировалось r3d; 17.02.2021 в 11:45.
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
