Мышь на Орионе - вещь гипотетическая, нет программной поддержки.
Не лучше ли выполнить контролер под мышку поновей.
Плата в Основном будет базовой!
Цель проекта - аутентичность.
А теперь планы, и хотелки с Вашей помощью!!!
Доработки "Лайт":
- разъем видео выхода поставить VGA
- Оба унипорта - на гребенках
- Мыша - пока не ясно, но охота сохранить. Я правильно понимаю, что подходит обычная COM-мыш?
- ROM - думаю стоит делать на микрах бОльшего объема, следовательно убрать джамперы выбора типа микрух и уменьшить размеры платы.
Платка будет выпускаться как отдельное изделие. Не всем ее нужно, поэтому нет смысла "впаривать" ее с основной платой!
Давайте и обсудим, что делать, а что нет.
Прочитал вчерашний свой пост - такой сумбур получился! Писал с телефона, родные бук забрали, вот и баловался на ДОС машинке, хорошо-бы браузер к ней запилить и все.
А что за функционал несет мультяха?
Что за порты (какие адреса и назначение), ROM - ромдиск F500? Он по-прежнему рассчитан на на максимум 64к или более, за счет какого порта если более? Остальные ВВ55 по какими адресам выбираются?
И -да, ROM надо планировать как минимум под 27с040 (512Кб), а то и 27с080 (1М), одной (максимум двумя) МСХ
Порт мыши можно использовать как обычный COM?
вот где бы про все это почитать?
ЗЫ. А себе я поскольку не стремлюсь к аутотентичности ROM-диск с CP/M сделаю на основной плате вместо ROM2 (я там не случайно ног добавил до 32). Поставлю туда 27с080 (1М), выбираться будет урезанным авторами портом принтера на ВВ55 (13 разрядов адреса) + 7 старших (блоки по 127к) будет прочитываться по INIR с порта FE.
А вместо ROM1 поставлю 27с512 (а не 2764 как в оригинале), в которой будет и ROM1 (в младшей половине ПЗУ) и половинка ROM2 (из ROM2 убираем авторскую CP/M).
Из скудных материалов получается, что основное в мульти - это видео с палитрами + ROM на 4 корпуса 27с512 максимум, вот это увеличить-бы.
По остальному пока сказать не могу.
http://i019.radikal.ru/1310/df/0bcec6b5c360t.jpg
Вот это и интересно: если там 64к х 4, то как обслуживается 256к ПЗУ?
Старый способ подключения позволял "сплошными" только 64к (ограничивалось 24 выводами ВВ55 - 16 для адреса и 8 данные)
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
По схеме на ПЗУ разведены только А0..А14, т.е. там 32к х 4 = 128к, а не 256к.
Error404, скорей всего через D3 управление пзу
А15 разведен - J7
A15 заведен на первые ноги пзу (на VPR) у 27512 это как раз А15
