Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #151
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мышь на Орионе - вещь гипотетическая, нет программной поддержки.
  2. #151
  3. #152
    г. Сергиев Посад
    Не лучше ли выполнить контролер под мышку поновей.
  4. #153
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Плата в Основном будет базовой!
    Цель проекта - аутентичность.
    А теперь планы, и хотелки с Вашей помощью!!!
    Доработки "Лайт":
    • разъем видео выхода поставить VGA
    • Оба унипорта - на гребенках
    • Мыша - пока не ясно, но охота сохранить. Я правильно понимаю, что подходит обычная COM-мыш?
    • ROM - думаю стоит делать на микрах бОльшего объема, следовательно убрать джамперы выбора типа микрух и уменьшить размеры платы.
    Платка будет выпускаться как отдельное изделие. Не всем ее нужно, поэтому нет смысла "впаривать" ее с основной платой!
    Давайте и обсудим, что делать, а что нет.
    Прочитал вчерашний свой пост - такой сумбур получился! Писал с телефона, родные бук забрали, вот и баловался на ДОС машинке, хорошо-бы браузер к ней запилить и все.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 23.10.2013 в 06:29.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #154
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что за функционал несет мультяха?
    Что за порты (какие адреса и назначение), ROM - ромдиск F500? Он по-прежнему рассчитан на на максимум 64к или более, за счет какого порта если более? Остальные ВВ55 по какими адресам выбираются?
    И -да, ROM надо планировать как минимум под 27с040 (512Кб), а то и 27с080 (1М), одной (максимум двумя) МСХ
    Порт мыши можно использовать как обычный COM?
    вот где бы про все это почитать?
    ЗЫ. А себе я поскольку не стремлюсь к аутотентичности ROM-диск с CP/M сделаю на основной плате вместо ROM2 (я там не случайно ног добавил до 32). Поставлю туда 27с080 (1М), выбираться будет урезанным авторами портом принтера на ВВ55 (13 разрядов адреса) + 7 старших (блоки по 127к) будет прочитываться по INIR с порта FE.
    А вместо ROM1 поставлю 27с512 (а не 2764 как в оригинале), в которой будет и ROM1 (в младшей половине ПЗУ) и половинка ROM2 (из ROM2 убираем авторскую CP/M).
    Последний раз редактировалось Error404; 23.10.2013 в 13:05.
  6. #155
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Из скудных материалов получается, что основное в мульти - это видео с палитрами + ROM на 4 корпуса 27с512 максимум, вот это увеличить-бы.
    По остальному пока сказать не могу.
    Karabas-Go
  7. #156
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот это и интересно: если там 64к х 4, то как обслуживается 256к ПЗУ?
    Старый способ подключения позволял "сплошными" только 64к (ограничивалось 24 выводами ВВ55 - 16 для адреса и 8 данные)
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    По схеме на ПЗУ разведены только А0..А14, т.е. там 32к х 4 = 128к, а не 256к.
  8. #157
    Искитим
    Error404, скорей всего через D3 управление пзу
    А15 разведен - J7
  9. #158
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А15 разведен - J7
    Я про то, что из каждой ПЗУ используется только 32к (А0..A14):
  10. #159
    Искитим
    A15 заведен на первые ноги пзу (на VPR) у 27512 это как раз А15
  11. #160
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по схеме, банки по 64Кб включаются через биты порта 2Сh: D0 - банк 0, D1 - банк 1, D2 - банк 2, D3 - банк 3.
    Вон оно чё, Михалыч!
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
