Можно ли во Flex получить 12МГц?
Если да, то можно попробовать сделать Профи конфигурацию.
Зефир спаял! Че нибудь зашить бы в него.
Конфигурация флекса на карте должна быть?
Изучаю схему, возник вопрос:
SRAM подключена - сигнал WR\ и сигнал CS\
т.е. MD0-7 постоянно работают на выход, кроме
когда WR\=0, запись происходит по фроту WR\
и FPGA должна переключиться на ввод после перехода
WR\ из 0 в 1. Не происходит ли в это момент конфликт?
когда SRAM начинает выдавать данные, а FPGA еще не переключилась на
ввод?
А точно сигнал WR/ именно к SRAM подключен?
Я лично не уверен в этом.
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
Конфигурация флекса находится в ПЗУ.
На данный момент я разбираюсь с SD интерфейсом. Потом выложу прошивку ПЗУ. Ну и без прошивки меги, особо не поработаешь с компом - там ведь клава.
К FPGA, а какая разница?
Ладно может и прокатит, по даташиту у SRAM время
удержания данных после переключения WR/ Thd = 0,
так что наверное можно вместе и WR переключать и
данные снимать.
Это я уже разобрался.
В каком виде прошивка заливается в ПЗУ sof, hex, bin?
У статической памяти как бы сигнал WR в приоритете, так что все нормально работает. Я это уже давно пробовал, когда со статикой игрался.
В ПЗУ прошивка ПЛИС находится в 0 банке, т.е. в адресах 0000...3FFF
Я туда ее в bin виде зашиваю вместе с прошивкой спековсего ПО.
По логике в последствии нужно сделать как в Эве, обновлять прошивку не вынимая ПЗУ.
Клава сделана как в ZXMC?
Может лучше в FPGA реализовать 8 регистров на 5 бит и
по И выдавать на Z80 (можно будет без WAIT выдавать состояние сразу
нескольких скан линий). Т.е. AVR заполняет с одной стороны эти 8x5 регистры,
а Z80 читает их из FPGA как обычную мех клавиатуру.
Прямой обмен данными AVR с FPGA предусмотрен?
Я пока забуксовал с SD интерфейсом, проблема описана тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=711156&postcount=1099
