Осциллографа к сожалению нет, но в принципе могу одолжить. Не совсем понял, на один выход подавать 0 и 1?
Да, на один из выходов подавать 0, последовательно проверить все. Заодно попробуйте тестером прозвонить выходы счетчиков DD32, DD33 на замыкание с соседними дорожками, питанием,землей, обрывы.
Когда прохожу 0 последовательно по всем выходам ПЗУ, то получаю аналогичную картинку, как последнюю запостил, только полоски не много со сдвигом располагаются. Когда 1 подаю по всем выходам ничего не происходит, так и должно быть? На единицу нет реакции.
Сейчас счетчики проверяю, но пока не нашел ничего криминального. Договорился насчет осциллографа, как заберу, посмотрю что на выходах счетчиков происходит.
При подаче нуля на один из входов, должны быть тонкие вертикальные полосы одинаковой ширины - в один пиксель. У Вас меняется ширина вертикальной линии, получается что значение бита "залипает" на соседние. Проверьте еще цепь регистр ИР13 - 23(вход, загрузка).
Хорошо, потом отпишусь.
У меня наметился небольшой прогресс. Нашёл холодную пайку. DD26 не получала питание. Картинка стала намного стабильнее но всё ещё не оптимальная. Почему-то дрожит яркость.
как вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=hMlmj0IE2JQ
Может есть у кого-то идеи, что можно проверить?
Или вот если совсем близко:
https://www.youtube.com/watch?v=gV7-...ature=youtu.be
(почему то нельзя вставлять тут)
Как же нельзя, когда можно? Просто удалите из ссылки все, кроме параметра v (всякие feature и прочее).
https://www.youtube.com/watch?v=gV7-MZ0nVWY
PS Я не вижу дрожание яркости. Я вижу смену символов на большой скорости от наводки. Подключите проц и выведите осмысленную картинку для начала.
Это наводки? Хм....
А проц подключён. При запуске бежит "Ч" но всё такое как это. И выглядит примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=3HUKaQ5SGxo&feature=youtu.be
Неужели это просто наводки? А чего инверсное?
Снег есть. Какие там стандартные вопросы? Я просто давно в ветку ЮТ не заглядывал. А, подтягивающие сопротивления на месте? Установленная логика исправна? Ну и далее по тексту в теме.
Вот те изменения которые я сделал на оригинальной плате:
1: Баг старта -"на место С1 электролит на 1 мкф для уверенного сброса и запуска DD1"
2: Конфликт ОЗУ: "при подключении дисплейного модуля нужно вытаскивать ОЗУ из процессорного модуля"
3: АП6 Конфликт: "Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9."
4: Устранение загиба:
4.1: резистор R12 выпаял, вместо него впаял RC параллельно 80 кОм и 0,1 мкФ
4.2: заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К
Ещё не поставил "сборки по 10к ставить на входы ИР13 с обратной стороны платы". Но они если я правильно понял только на снег влияют.
Так ты думаешь поменять ИР13? Или это действительно наводки как говорит уважаемый "Hardwareman"
А если попробовать вынуть ПЗУ знакогенератора и посмотреть останется-ли снег? Если снег останется, то скорее всего наводки, если нет. то мозможно будет иметь смысл заменить. Вроде как при вынутом ПЗУ смена уровней на входе будет сведена к миниуму, остануться только наводки, хотя могу и заблуждаться.
Наводки могут быть на входе ПЗУ. И тогда мы будем видеть быстросменящиеся символы. А если скорость смены быдет очень большой, то из-за эффекта стробоскопа (потому как ТВ развертка) мы увидим искажения символов, т.е., символ на экране будет содержать в себе графику от разных символов ПЗУ. Что мы и видим. Это, ИМХО, наука о контактах. Проверяйте монтаж.
PS Хотя не, символы вроде статичны, графические данные ошибаются. Быть может даже ПЗУ слишком медленное. В общем, выполните для начала рекомендации сказанные выше.
А в чем проблема попробовать заменить? Конечно если не панельке м/с, то тогда - проблема. Я из нескольких выбирал самую "шуструю", см. два подряд поста http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...l=1#post648683
Обязательно поставьте 10к на входы данных ИР13.
Я ставил как раз 166, она не аналог ИР13 - из всего функционала ИР13 нам нужно только преобразование из параллельного в последовательный поток.
Опять наступаем на одни и те же грабли. Не вижу доработки с 30 выводом D14. http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post778415
И не понятно почему до сих пор этой доработки нет на первой странице? ведь предлагали же ее вынести в "шапку" темы http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post778435
подавал сброс на регистр, что бы корректно после нажатия reset включалось основное ПЗУ: http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post876740
"Уст", по питанию вроде как нюансов никаких нет. Да, основное ПЗУ, мониторF, вроде как на ПЗУ дисплейного модуля ЮТ-88 штатно стартануть не сможет без доработок. Из картинки вроде как все ясно должно быть http://zx-pk.ru/attachment.php?attachmentid=57517.
PS. а что после нажатия "УСТ" компьютер нормально запускается? У меня он без доработки просто вис.
А Вы подключали управление ПЗУ Монитор-0 к регистру DD1 дисплейного модуля? Если нет, то будет работать и без доработки, но с 0-го адреса всегда будет Монитор-0.
Приветствую, друзья. Хотел поблагодарить всех, кто помог разобраться с косяками, которые у меня возникли при сборке видеомодуля.
Вообщем вся проблема была в битой DD32 ИЕ2, причем из двух ИЕ2, что у меня были на руках, одна была совсем мертвая, а вторая дохлая на половину. Посмотрев сигналы на счетчиках осциллографом, как мне тут посоветовали, увидел, что из четырех выходов ИЕ2 выдают сигнал только два и мертвый из них тот, сигнал с которого идет на вход ИЕ5 DD33 и соотвественно на нем тоже была тишина. Пришлось сегодня ехать за новыми ИЕ2 и после замены имеем следующее:
Без ПЗУ фонтов + ОЗУ:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1175070w.jpg
добавляем ПЗУ и получаем искомый результат:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1175071w.jpg
Соединяем все вместе, предварительно дособирав плату и вставив ПЗУ с Монитор-F:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1175101w.jpg
Ну и первый запуск:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1175102w.jpg
Кстати плату процессорного модуля заказывал у китайцев по чертежам Артура, не знаю, собирал ли кто тут его вариант, кроме него самого.
Вот фотография по крупнее и получше качеством:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1174139w.jpg
Ну и остальные фото тут, если кому интересно.
Всем спасибо еще раз за советы и за общение :). Теперь дело за клавиатурой, ну и до ума все довести.
Заказывал на Али вот у этого товарища. Вышло 45 usd за 5 плат.
Поздравляю, :v2_dizzy_vodka2:! Исправление с 30-ым выводом сделал?
Поставил я резисторы по 10к на ИР13 - снег исчез. Но к сожалению осталась проблема с мерцанием букв.
Вот так:
Все исправления я уже сделал.
Запустить 7 F800 получается. Бегут Ч, всё как положено.
В каком направлении смотреть? Может у кого-то встречалось?
Где чего померять?
Так и не дошли у меня пока руки искать неисправность. Может кто то подскажет, какой порядок поиска ошибки?
Где и в какой очерёдности тыкать осциллографом?
А то я к сожалению не совсем понимаю алгоритм работы дисплейного модуля.
Вроде как для начала, можно посмотреть ПЗУ знакогенератора(РФ5), сдвиговый регистр(ИР13). Попробуйте достать ПЗУ из панельки, включить, потом по-подтягивать входы регистра к земле. Судя по видео, у Вас не стабильно работает знакогенератор/регистр, если тут все нормально, нужно смотреть цепи выборки из ОЗУ. Заменить ПЗУ знакогенератора есть возможность?
Спасибо Василий, я к сожалению тут редко бываю поэтому только увидел. Обязательно попробую как время появится и отпишусь, но звучит довольно правдоподобно.
Подтягивать входы регистра к земле через 1к резистор?
я пролистал всю тему и не нашёл нигде схему, на которой был бы указан этот U - Underline.
с какой ноги какой микросхемы надо брать этот U?
И такой ещё вопрос.
На многих скринах, как и у меня, наблюдается невидимость первого знака в строке.
Изначально мне казалось, что это ошибка при сборке. Проверил, всё правильно.
Может есть решение, как сдвинуть экран вправо?
Stampmaker, посты:
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776610
https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776821
Но картинки протухли за ненадобностью.
Эти посты я читал.
Насчёт U это, надо понимать это место:
3. 2 строки под символами (вывод 11 DD12.2), не понятно, курсор-черточка невозможна?;
Так, стоп.
DD12.2 это из какой схемы, что за элемент?
У меня имеется три варианта дисплейного модуля:
1) из первого поста схема "Оригинальная неактуальная" - DD12 это КП11.
2) схема "ОК Гугол..." - DD12 это РУ10.
3) схема авторская из журнала - DD12 это счетчик ИЕ4.
Путаница какая-то.
Именно, поэтому в моём разборе не было номеров, а просто логическая схема. Опять же, лично я признаю только журнальный вариант, с которым и работал 25 лет назад, пусть но трижды глючный и с ошибками.
http://junetech.chat.ru/kollection/ut88/ris54.jpg
