Страница 64 из 67 ПерваяПервая ... 6061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #631
    г. Мюнстер, Германия
    Поздравляю, ! Исправление с 30-ым выводом сделал?
  2. #631
  3. #632
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Пока еще нет. но сделаю.
  4. #633
    Поставил я резисторы по 10к на ИР13 - снег исчез. Но к сожалению осталась проблема с мерцанием букв.
    Вот так:
    Все исправления я уже сделал.
    Запустить 7 F800 получается. Бегут Ч, всё как положено.
    В каком направлении смотреть? Может у кого-то встречалось?
    Где чего померять?
    Последний раз редактировалось eugenjak; 18.03.2017 в 18:04.
  5. #634
    Так и не дошли у меня пока руки искать неисправность. Может кто то подскажет, какой порядок поиска ошибки?
    Где и в какой очерёдности тыкать осциллографом?
    А то я к сожалению не совсем понимаю алгоритм работы дисплейного модуля.
    Последний раз редактировалось eugenjak; 06.10.2017 в 00:25.
  6. #635
    г. Витебск
    Вроде как для начала, можно посмотреть ПЗУ знакогенератора(РФ5), сдвиговый регистр(ИР13). Попробуйте достать ПЗУ из панельки, включить, потом по-подтягивать входы регистра к земле. Судя по видео, у Вас не стабильно работает знакогенератор/регистр, если тут все нормально, нужно смотреть цепи выборки из ОЗУ. Заменить ПЗУ знакогенератора есть возможность?
  7. #636
    Спасибо Василий, я к сожалению тут редко бываю поэтому только увидел. Обязательно попробую как время появится и отпишусь, но звучит довольно правдоподобно.
    Подтягивать входы регистра к земле через 1к резистор?
  8. #637
    вместо инвертора DD26.1 поставить элемент 4ИЛИ-НЕ, на три дополнительных входа которого следует подключить сигналы V6, U и G2
    Внимательней надо быть, товарищ.
    U - Underline.
    я пролистал всю тему и не нашёл нигде схему, на которой был бы указан этот U - Underline.
    с какой ноги какой микросхемы надо брать этот U?
    И такой ещё вопрос.
    На многих скринах, как и у меня, наблюдается невидимость первого знака в строке.
    Изначально мне казалось, что это ошибка при сборке. Проверил, всё правильно.
    Может есть решение, как сдвинуть экран вправо?
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 16.02.2019 в 07:38.
  9. #638
    HardWareMan
    Stampmaker, посты:
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776610
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776821
    Но картинки протухли за ненадобностью.
  10. #639
    Эти посты я читал.
    Насчёт U это, надо понимать это место:
    3. 2 строки под символами (вывод 11 DD12.2), не понятно, курсор-черточка невозможна?;
    Так, стоп.
    DD12.2 это из какой схемы, что за элемент?
    У меня имеется три варианта дисплейного модуля:
    1) из первого поста схема "Оригинальная неактуальная" - DD12 это КП11.
    2) схема "ОК Гугол..." - DD12 это РУ10.
    3) схема авторская из журнала - DD12 это счетчик ИЕ4.
    Путаница какая-то.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 16.02.2019 в 09:21.
  11. #640
    HardWareMan
    Именно, поэтому в моём разборе не было номеров, а просто логическая схема. Опять же, лично я признаю только журнальный вариант, с которым и работал 25 лет назад, пусть но трижды глючный и с ошибками.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
