Подключал так
https://zx-pk.ru/threads/6764-leningrad-3/page26.html
сообщение 259
точно помню что это вариант из этой ветки для ленина2.
Подключал так
сообщение 259
А не пытались сначала выпаять инвертор сигнала и брать с выходов изображение? Или нужно именно прямо к выводам микросхем цепляться? Просто в Pentagon 128 я большую часть выводов брал непосредственно с гребенки выводов. А тут же выходит, что игнорируем аналоговую видео часть.Цитата:
Подключил к своему ленину RGBI -VGA кодер, цвета есть синхронизация стабильна, правда paper сдвинут довольно сильно в верх, но это уже глюк моего монитора из г..... и палок.
Подключил так
1 GND (точка входа на плату).
2. 5V (точка входа на плату).
3. R - D34 н.7
4. G - D34 н.9
5. B - D34 н.4
6. I - D34 н.12
7. KSI - D21 н.2
8. SSI - D21 н.3
9. F14MHz -D1 н.4 (экранированный провод, экран на точку входа на плату GND, буфер на F14MHz не ставил, плата RGBI-VGA установлена в районе разъема питания).
И для прошивки 3.01 нужен же вроде какой-то другой сигнал на KSI и SSI. Один и тот же.
Ничего не резал и не выпаивал, именно с выходов микросхем. Все как в описании. Так и работает хоть не идеально но это уже издержки монитора. Правда пришлось перемычками поиграть. Аналоговая на VGA не нужна.
Подключил Ленинград-2, в целом работает. Есть проблемы с пропаданием изображения и мельканием, но это уже проблема конкретной машины. Уже примерно понял в чем причина (не хватает примерно 3- конденсаторов 0.1 мкФ в цепях питания). Подключение следующее (для прошивки 3.01):
3. R - D34 н.7
4. G - D34 н.9
5. B - D34 н.4
6. I - D34 н.12
7. KSI - D21 н.1
8. SSI - D21 н.1
9. F14MHz -D1 н.4 (экранированный провод, экран на точку входа на плату GND, буфер на F14MHz не ставил, плата RGBI-VGA установлена справа от 3-х разъемов).
Вопрос. Вот такие артефактики из-за чего? У меня подозрение, что из-за неэкранированного 14МГц. Подскажите, плиз.
Гляньте плиз опытным взглядом, в монтаже платы не ошибся я?
Quartus не видит альтеру. Если вместо этой платы подключаю пал кодер от zxkit и квартус её видит и картинка есть на мониторе. Подключаю к томуже разъёму, к томуже програматору.
https://yadi.sk/i/IfebTQ4bN7zcFw
https://yadi.sk/i/cLbkYYbQioa6oA
Ноги все просмотрел под микроскопом, соплей нету. Думается мне что спалил я альтеру если монтаж правильный.
может и так, а может просто залоченная попалась. откуда альтера, новая или б/у?
по разлочке кое-что тут есть
https://zx-pk.ru/threads/25998-progr...=1#post1043136
От MV1971 из конструктора к10 https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790
Собрал второй экземпляр конструктора, шьётся и работает. Паял первой альтеру, внимательнее и нежнее. Как вообще можно саму альтеру проверить на работоспособность?
Нашёл соплю на микросхеме памяти, адаптер сразу заработал. Вообщем полезно просматривать ноги с разным увеличением. При большей кратности не заметил микрозамыкание между дорожками.
На фото тоже видно если знать где искать :) Между буквами С и L на Samsunge.
подключение к Composit 128 AY (KAY128)
3. R <- 7-DD43
4. G <- 9-DD43
5. B <- 4-DD43
6. I <- 12-DD43
7. KSI <- 2-DD42
8. SSI <- 1-DD42
9. F14MHZ <- 4-DD1
прошивка 1.0.2 заработало
