Страница 169 из 237 ПерваяПервая ... 165166167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1681
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Вадим Димтревич Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, может знает кто.
    Подключал так
    https://zx-pk.ru/threads/6764-leningrad-3/page26.html
    сообщение 259
    точно помню что это вариант из этой ветки для ленина2.
  2. #1681
  3. #1682
    Красноярск
    Подключил к своему ленину RGBI -VGA кодер, цвета есть синхронизация стабильна, правда paper сдвинут довольно сильно в верх, но это уже глюк моего монитора из г..... и палок.
    Подключил так
    1 GND (точка входа на плату).
    2. 5V (точка входа на плату).
    3. R - D34 н.7
    4. G - D34 н.9
    5. B - D34 н.4
    6. I - D34 н.12
    7. KSI - D21 н.2
    8. SSI - D21 н.3
    9. F14MHz -D1 н.4 (экранированный провод, экран на точку входа на плату GND, буфер на F14MHz не ставил, плата RGBI-VGA установлена в районе разъема питания).
    А не пытались сначала выпаять инвертор сигнала и брать с выходов изображение? Или нужно именно прямо к выводам микросхем цепляться? Просто в Pentagon 128 я большую часть выводов брал непосредственно с гребенки выводов. А тут же выходит, что игнорируем аналоговую видео часть.
    И для прошивки 3.01 нужен же вроде какой-то другой сигнал на KSI и SSI. Один и тот же.
  4. #1683
    16 сообщений
    Ничего не резал и не выпаивал, именно с выходов микросхем. Все как в описании. Так и работает хоть не идеально но это уже издержки монитора. Правда пришлось перемычками поиграть. Аналоговая на VGA не нужна.
  5. #1684
    Красноярск
    Подключил Ленинград-2, в целом работает. Есть проблемы с пропаданием изображения и мельканием, но это уже проблема конкретной машины. Уже примерно понял в чем причина (не хватает примерно 3- конденсаторов 0.1 мкФ в цепях питания). Подключение следующее (для прошивки 3.01):
    3. R - D34 н.7
    4. G - D34 н.9
    5. B - D34 н.4
    6. I - D34 н.12
    7. KSI - D21 н.1
    8. SSI - D21 н.1
    9. F14MHz -D1 н.4 (экранированный провод, экран на точку входа на плату GND, буфер на F14MHz не ставил, плата RGBI-VGA установлена справа от 3-х разъемов).
  6. #1685
    362
    198 сообщений
    Вопрос. Вот такие артефактики из-за чего? У меня подозрение, что из-за неэкранированного 14МГц. Подскажите, плиз.
    Балаково
    Гляньте плиз опытным взглядом, в монтаже платы не ошибся я?
    Quartus не видит альтеру. Если вместо этой платы подключаю пал кодер от zxkit и квартус её видит и картинка есть на мониторе. Подключаю к томуже разъёму, к томуже програматору.
    https://yadi.sk/i/IfebTQ4bN7zcFw
    https://yadi.sk/i/cLbkYYbQioa6oA
    Ноги все просмотрел под микроскопом, соплей нету. Думается мне что спалил я альтеру если монтаж правильный.
  8. #1687
    384
    346 сообщений
    может и так, а может просто залоченная попалась. откуда альтера, новая или б/у?
    по разлочке кое-что тут есть
    https://zx-pk.ru/threads/25998-progr...=1#post1043136
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Балаково
    От MV1971 из конструктора к10 https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790
  10. #1689
    Балаково
    Собрал второй экземпляр конструктора, шьётся и работает. Паял первой альтеру, внимательнее и нежнее. Как вообще можно саму альтеру проверить на работоспособность?
    Нашёл соплю на микросхеме памяти, адаптер сразу заработал. Вообщем полезно просматривать ноги с разным увеличением. При большей кратности не заметил микрозамыкание между дорожками.
    На фото тоже видно если знать где искать Между буквами С и L на Samsunge.
    Этот пользователь поблагодарил Sava за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(22.06.2020)
  11. #1690
    г. Самара
    подключение к Composit 128 AY (KAY128)
    3. R <- 7-DD43
    4. G <- 9-DD43
    5. B <- 4-DD43
    6. I <- 12-DD43
    7. KSI <- 2-DD42
    8. SSI <- 1-DD42
    9. F14MHZ <- 4-DD1
    прошивка 1.0.2 заработало
    Последний раз редактировалось tiretrak; 10.07.2020 в 09:59.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
