http://retropc.org/biblioteka/0036.djvu
Страница (по файлу) 22. Вверху.
Всё, вроде бы нашёл. Спасибо. Надеюсь, оно соответствует действительности. (Хотя на самом деле, в моей Искре чёрно-белый выход это 12-ая нога).
http://s45.radikal.ru/i107/1603/46/ca95d814aeaa.png
Кстати, а что это за вывод отмечен буквой "I"?
Что-то не видать у МС6106 входа яркости. Зато какой-то "контроль" есть. Это не оно? http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
CodeMaster, у меня МС6106-02. Вы сталкивались с такой модификацией? Как определить, аналоговый там вход или цифровой?
Блок видеоусилителей сделан на микросхемах КА174УП1.
Я так понимаю, это модификация с аналоговым входом? И никуда её не приспособишь: ни к Искре, не к Спектрумам...
Интересно получается, у Искры целых три видеовыхода: чёрно-белый, CGA и ещё тот, где синхронизация по зелёному цвету идёт. Как думаете, этот третий тоже цифровой, и через Скарт к телевизору его не подключишь? :(
Такой монитор я отлично юзал со спектрумом, амигой, орионом - да всем подряд, что выдаёт сигнал в RGB и с 15кГц строчной развёрткой... Там композитная синхра на входе, отдельным сигналом. На спектруме понижал яркость-контрастность, на амиге наоборот поднимал. Пробовал подключить PAL-декодер чтобы Commodore 64 подключить можно было - условно заработало :)
Монитор отличный, кинескоп очень хороший туда ставился. Только пищит зараза иногда сильно, стучать приходится по стенке. И тяжёлый. Остальное - мелочи :)
Монитором с цифровым входом я не пользовался, т.к. появился у меня совсем недавно. Особенность - при включении, если кабель не подключен - белый экран. По этому показателю очень легко определить какой видеоусилитель там стоит.
Схемы есть на zxbyte.ru, там же и текстовое описание что к чему, сканилось с моих док.
Кто мешает подать цифровой выход на СКАРТ? Подкрутите немного яркость-контрастность и получите хорошую картинку.
BYTEMAN, так вроде там синхронизация отдельно кадровая и отдельно строчная: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
Не совсем понимаю... Разве Скарт цифровой?
На свой монитор я подавал обычную композитную синхру (в некоторых случаях обычный композитный видеосигнал).
Вот тут гляньте: http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106ked.zip. Я не помню точно, но вроде там есть как переключить на композитную синхронизацию.
А в чём, по вашему, принципиальная разница? :) 0 = точка погашена, > 0 - точка зажжена. Монитор такое переваривает нормально. Телевизоры со скартами с процессорами и без, к которым я пробовал подключаться, тоже спокойно кушали и работали.
По монитору - на стр. 11 схема вашего видеоусилителя. Если я не ошибаюсь, у меня КСИ и ССИ соединены вместе, перемычка установлена на синхру по отдельному проводу (а не подмес с зелёным).
http://zxbyte.ru/doc/monitor/ms6106sch.zip
