Очень похоже на аппаратное квитирование.
У меня такая же мысль. Программно следить за RTS/CTS очень быстро не получится. Такое возможно при аппаратном контроле.
Уменьшил емкость буферов FIFO до одного байта. Пока всё в норме, грузится со сжатием, при выходе в пульт бита переполнения в 176570 не стоит. При продолжении по <ИСП> обмен продолжается без ошибок.
Снова отключил буфера FIFO, обмен пошел с ошибками.
Включил буфера, запустил HX_Server с настройкой на один стоп-бит. Процесс обмена идет без ошибок, даже с одним стоп-битом. И это со стандартным COM-портом на материнской плате, ну и естественно со стандартным драйвером Windows.
Можно схему распайки кабеля COM - C2? Что-то не нашёл нигде, да и тут страниц много.
А как понять, какая у меня схемотехника - КВАНТ или СЭМЗ?
Если все кварцы собраны в одном месте, то схемотехника СЭМЗовская, если разнесены - то КВАНТовская. Можно посмотреть здесь.
Неохота вскрывать. У меня на шильдике логотип, как по вашей ссылке на последнем фото.
http://uknc.narod.ru/Img/imgp2608.jpg
Это СЭМЗ?
И вроде как наличие 170АП2 170УП2 в левом верхнем углу рядом с разъёмом С2
У меня два кварца слева, один справа. Странно, почему логотип не соответствует схемотехнике? Корпус делали на одном заводе, плату на другом?
Я так подозреваю, у меня этого нет. Точнее, уверен, иначе у меня бы харя треснула, если бы он там был. На фото по ссылке я видел такую коробочку на плате, в своём аппарате не видел. Значит, можно оставить эту затею? А для СА что-нибудь нужно? Только вот, программы, работающие с СА, не работают в Windows 9х, а у меня в одной комнате с УКНЦ нет компьютеров с Windows ХР и выше, таскать их туда-сюда - не вариант.
Или в один корпус вставили другую плату
Вспомнил, у меня где-то валялся такой преобразователь. 5 в -12 В, на счет +12 не помню. У нас на работегромилидемонтировали старый вычислительный центр в связи с его ненужностью (теперь есть современные настольные компьютеры). Я тогда много запчастей оттуда натаскал. В принципе, он должен поместиться внутри УКНЦ. А, нет, было два преобразователя: 5 в 12 и 5 в -5.
Arix, не хватает фотки вашей платы. И как там с LAND - удалось найти нужный вариант игры? Кстати говоря их несколько (отличаются набором уровней, наличием\отсутствием звука) и даже есть дискета Alex_K (образ) с редактором лабиринтов.
И да не забываем http://zx-pk.ru/threads/24886-portir...-gt-uknts.html
или оба конвейера делали схемотехнику КВАНТ ) Что скорее всего.
Помимо прочего - мне не попадались (но у народа возможно есть такие)
КВАНТовские УК-НЦ с 4-х пиновым питанием - ???
Вот на столе лежит.
От этот https://pic.maxiol.com/thumbs/img042ava.jpg
На корпусе лого СЭМЗ-а, но это ни о чем не говорит, это надо у vwarlock'a спрашивать в чей корпус он его засунул :)
на фотке разъём на плате как раз не видно, а тип БП - это опция (?)
но я верю,что они есть (такие планы) и не сомневался даже,у меня
машинки какие достались
я к этому спокойно отношусь, потому что разные бывают ситуации
ну и просто плата примечательна комплектацией )
Хм... У меня давно лежит блок питания на 220 В. Сейчас я его вытащил, и оказалось, что он с +- 12-ю вольтами!
https://thumb.ibb.co/cTG70S/IMG_20180330_230408.jpg
Правда, он не очень-то подходит. У него разъем четырехвыводный, а в моем УКНЦ разъем питания на материнской плате трехвыводный, причем первый и третий выводы объединены. Унификация у нас была просто на высоте!
А для порта СА +-12 В нужно? Я думаю, что нет, ведь, машинки мне достались в ученическом виде, они же как-то работали в сети.
Всё удалось.
Ребята Дорого всем времени суток!
Помогите разобраться с моей УКНЦ-ой МС0511 вроде все чипи на месте для работы С2 (Стык 2) , спаял шнурок С2 на COM1 паял по двум схемам (что здесь нашел) вот:
Разъем Разъем
Стык С2 DB9S
1,10 ■─────────────── ─────■ 5
5 ■──────────┐ ┌────■ 3
6 ■────┘ └──────────■ 2
2 ■──────────┐ ┌────■ 4
7 ■────┤ └─────┬────■ 1
9 ■────┘ └────■ 6
┌────■ 7
└────■ 8
и вот
Стык С2 (УК-НЦ) COM (9 pin)
1-[102]------<->------[GND]-5
2-[108]------->-----*-[DSR]-6
'-[CTS]-8
3-[+5В]------>>>------[DCD]-1
4-x
5-[103]------->-------[RxD]-2
6-[104]-------<-------[TxD]-3
7-[109]-------<-----*-[DTR]-4
8-x |
9-[107]-------<-----'
10-[102]-x
x-[RTS]-7
x-[RI ]-8
но на МС0511 при нажатии Загрузка с С2 ни чего ек происходит...
Грешу на то что на плате нет пенообразователя с +5 на +12 -12 -5 вольт... МС0511 изначально была на 42В (я заменил Трансформатор с 42В на 220В , больше ниче не менял машинка сразу же включилась 0-) пробовал грузится с кассеты все работает... в тесте само диагностики ошибок нету)
фото :
https://c.radikal.ru/c11/1805/68/b783550e5c9a.jpg
https://b.radikal.ru/b04/1805/db/a5cb41638ac5.jpg
https://c.radikal.ru/c17/1805/cf/f286f2b0cd0f.jpg
https://b.radikal.ru/b02/1805/2f/82bf6baf7662.jpg
https://c.radikal.ru/c02/1805/a9/b832f7bdc4cf.jpg
https://a.radikal.ru/a06/1805/7c/a31f62103b02.jpg
преобразователя не было впаяно с завода (это я дырки прочистил, так как подозревал что нужно будет покупать преобразователь.)
я не могу понят зачем било запаивать на заводе КР1801ВП1-065 если по жадничали впаять преобразователь ) хотя машина было пользовательской а не преподавательской ....
угу ( а щас фиг найдешь эту БПС-54 ... а импортные аналоги стоят столько что мне дешевле будет найти родной блок питания к МС0511 и подключить его... (кстати не укого нет такой штуки можно бу главное чтоб рабочий был )
ещё вопрос ни че там не выйдет из строя без -5 -12 +12 ? (там в основном -12 и -5 нужны серии 170УП(АП) )
а по кабелю С2 - COM спаян по правильной схеме?
Навскидку - TMA 0512D 310 руб. - это очень дорого?
Тот, что стоит - вполне себе родной и ничем не хуже прочих родных.
Ничего. 12В нужны только для Стыка С2.
Всё разъехалось - понять сложно. Вот тут есть проверенный кабель, ну и в целом можно с начала тему почитать - там было несколько вариантов.
ну не знаю может я че то напутал но у нас они TMA-0512D стоить столько же только в гривнах) меня жаба давит ... но возможно прийдеться взять... они вроде по распиновке одинаковые?
Схема заменяющая инвертор на плате УКНЦ :
https://pic.maxiol.com/thumbs/1527265187.jpg
Китайские ИС :
ЭКФ1564ЛЕ1 - 74HC02D http://radel.ru/shop/products/view/849897
ЭКФ1564ТМ2 - 74HC74D ( ЭКФ1533ТМ2 http://radel.ru/shop/products/view/236712 )
Конденсаторы 430 пф, 2700 пф - КМ5 или К10-17
http://radel.ru/shop/products/view/863227 ( КМ5а 2700 пф М1500 по 28 руб )
http://radel.ru/shop/products/view/2043974 ( КМ5а 360 пф М1500 по 12 руб )
Конденсаторы 47 мк 6.3 в и 22 мк 25 в. - керамика фирмы Мурата.
http://radel.ru/shop/products/view/2680923 ( 100 мк 6.3 в по 32 руб )
http://radel.ru/shop/products/view/2682518 ( 22 мк 16 в. по 11 руб )
http://radel.ru/shop/products/view/2680925 ( 47 мк 16 в. по 20 руб )
Применение полярных танталовых конденсаторов допустимо только со снижением тока нагрузки до уровня менее 10 ма.
КТ816А http://radel.ru/shop/products/view/247053 ( 18 руб )
КТ817А http://radel.ru/shop/products/view/247057 ( 18 руб )
КТ315Г http://radel.ru/shop/products/view/1167332 ( 2 руб )
1N5818 http://radel.ru/shop/products/view/1469539 ( 4 руб )
А еще можно (если, конечно, связываться по Стыку С2 только с писюком, а не с другой УКНЦ) не изобретать всякие преобразователи, а выкинуть на фиг эти 170АП/УП и заменить их одной 1533/555ЛН1. Входные сигналы С2 подать на входы ЛН-ки через 4.7 кОм, выходные взять прямо с выходов соответствующих элементов той же ЛН-ки. Заодно снимутся проблемы с поиском этих 170-х. Кстати, а они (170-е) не с 1488/1489 цельноутянуты?
Удаление в знак протеста против действий MM
Дополню - можно использовать 1533ЛП5/1564ЛП5 ( в режиме инверторов ) и китайский MAX232 + 5 конденсаторов 1 мкф ( или 0.1 мкф -см.даташит на ИС, в зависимости от буковок после названия ). Места от 170-й серии в этом случае можно зачистить от дорожек. В довершении можно установить разъем DB-9, как в стандартной ATX материнке.
Без платы это сложно. Распаивать эти конденсаторы на соплях - брррр! И, самое главное, на фиг не нужны писюшному компорту эти +/-12. Все набортные компорты уже лет 15, как подключаются во внешний мир через драйверы 75232, которые хоть и терпят на входах +/-15 В, но пороги переключения у них совпалают с ТТЛ-овскими, то есть, отдавай сигнал на писюшный вход RS232 прямо с ТТЛ-овского выхода, и писюк его благополучно съест. В обратную сторону, конечно, писюк выдаст +/-12 (ну, 10 - не суть важно), но отдавай этот сигнал через 4.7кОм и 555/1533 благополучно съест его, как родной ТТЛ-овский - минус будет слит на землю антизвонным диодом, а плюс просто запрет входной диод и неважно, сколько там вольт, 2.4 или 10. Даже если кто-то там начнет стабилитронить, да и на здоровье, токи там будут мизерные и гарантировано ничего не повредят. То есть просто включаем инверторы 1533/555 на место элементов 170АП, вместо проводков от разъема до входов 170УП ставим резисторы 4.7 кОм, и все, можно пользовать.
На USB-шных RS232, обычно, стоит Максимка, с ним то же самое, что и с 75232, на PCI и PCI-express карточках компортов стоят те же 75232 - естественно, зачем изобретать лишние сущности, когда этих 75232 пока еще навалом?..
Если ставить этот разъем, то, ИМХО, надо выпилить под него отдельное отверстие в задней стенке и подключать к плате шлейфиком. Как вариант, выдернуть разъемчик стыка С2, запаять вместо него штырьки IDC-10 и подключить шлейфик от DB-9 к нему. Шлейфик, конечно, будет самодельным, писюшные "выкидыши" от компортов не подойдут, ну и что?
И, кстати, посмотрел я на схемы шнурка, которыми пытался воспользоваться Sonic_Blast. Да, блин. ИМХО, оптимальная форма представления такой информации - хорошая таблица. С колонками "Имя сигнала слева", "номер контакта слева", "Имя сигнала справа", номер контакта справа". Конкретно здесь - "Сигнал С2", "Контакт С2", "Сигнал 232", "Контакт 232".
Думаю, вариант "Имя сигнала слева", "номер контакта слева", номер контакта справа", "Имя сигнала справа" будет поудобней. ИМХО.
Угу. Впрочем, это детали. Главное здесь - то, что схема таких дел на фиг не нужна, хватит таблицы.
не выдержал и подпаял в место ТМА-0512 блок питания от Поиск 1 (В271 там есть все напряжения) и о ЧУДО Стык 2 заработал (все зрузится и работает медленновато конечно но все равно быстрее чем с кассеты)
кстати заработал только этот вариант распайки шнурка С2 - СОМ
'-[CTS]-8
3-[+5‚]------>>>------[DCD]-1
4-x
8-x |
10-[102]-x
x-[RTS]-7
x-[RI ]-8
спасибо но дорого будет посылка с РФ... та ладно я скорее всего блок питания найду родной для МС0511 )
хм... заглянул в корпус не рабочей МС1502 и там оказался рабочий импульсный блок питания на +5 -12 +12 вольт поставил в УКНЦ-шку и все работает грузится ))) Круто!!!
Раздобыл я преобразовыватель.
Купил материнскую плату от УКНЦ, скорее всего, негодную, но с преобразователем! Выпаял, проверил, работает. У него -5 и 0 - это одно и то же, звонится между собой. А то я сначала было расстроился, что -5 В не работает.
https://thumb.ibb.co/gNtcky/IMG_20180602_233525.jpg
