Страница 69 из 86 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #681
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поигрался сейчас с буферами FIFO. Так вот, как оказалось, при выключенных буферах FIFO у меня возникает переполнение.
    Очень похоже на аппаратное квитирование.
  2. #682
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня такая же мысль. Программно следить за RTS/CTS очень быстро не получится. Такое возможно при аппаратном контроле.
    Уменьшил емкость буферов FIFO до одного байта. Пока всё в норме, грузится со сжатием, при выходе в пульт бита переполнения в 176570 не стоит. При продолжении по <ИСП> обмен продолжается без ошибок.
    Снова отключил буфера FIFO, обмен пошел с ошибками.
    Включил буфера, запустил HX_Server с настройкой на один стоп-бит. Процесс обмена идет без ошибок, даже с одним стоп-битом. И это со стандартным COM-портом на материнской плате, ну и естественно со стандартным драйвером Windows.
  3. #683
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Можно схему распайки кабеля COM - C2? Что-то не нашёл нигде, да и тут страниц много.
  4. #684
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Две страницы назад кабель для КВАНТовской схемотехники. Для СЭМЗовской не нужен провод от DTR к 109, в этом случае нужно соединить выводы 3 и 7 со стороны УКНЦ.
  5. #685
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    А как понять, какая у меня схемотехника - КВАНТ или СЭМЗ?
  6. #686
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если все кварцы собраны в одном месте, то схемотехника СЭМЗовская, если разнесены - то КВАНТовская. Можно посмотреть здесь.
  7. #687
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Неохота вскрывать. У меня на шильдике логотип, как по вашей ссылке на последнем фото.
    http://uknc.narod.ru/Img/imgp2608.jpg
    Это СЭМЗ?
  8. #688
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это СЭМЗ?
    Шильдик хоть и СЭМЗ, но о схемотехнике это не говорит. К тому же для реализации стыка С2 нужна не только 1801ВП1-065 (её наличие можно проверить в пульте, адреса 176570-176576), на также и преобразователи уровня и преобразователь из +5В в +/-12В (для БП только +5В).
  9. #689
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И вроде как наличие 170АП2 170УП2 в левом верхнем углу рядом с разъёмом С2
  10. #690
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это и есть преобразователи уровня из ТТЛ в +/-12В.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
