Выложил пока тоже сюда:
ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kzhd.djvu
О, отличная ошибка. За неё отвечает весь тракт чтения, всё что угодно может быть... Ошибка поиска адреса - значит, не читается вообще ничего (по крайней мере, осмысленного с точки зрения контроллера).Цитата:
А то имеем ошибку поиска адреса при чтении.
Хочется понять какие узлы за эту ошибку отвечают....
Начните с проверки генератора 20 МГц, ГУН (схема с варикапами, обрамлённая преобразователями ЭСЛ), схемы формирования строба данных, сепаратора синхросигнала и детектора адресного маркера, преобразователя последовательного кода в параллельный.
С листа 16 этой документации и дальше.
В ГУН надо прежде всего проверить питание -5.2В, и вообще потребляемый всей этой схемой ток - случаются отказы преобразователей уровня 500ПУ125 с пробоем на землю, из-за чего ток многократно возрастает, и четыре параллельных балластных резистора в цепи -12В выгорают в дым.
Плата не слишком приятная в ремонте...
Кстати, до чтения этот диск отформатировали на КЖД, надеюсь?
Формат записи у него не совместим с контроллерами MFM от ИБМ ПК.
---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
КМД при запуске делает попытку выполнить пробный цикл ПДП, запрашивая его и после успешного получения тут же отпуская.
Получение выражается в приходе на него сигнала DMGO.
Таймаута в этом процессе нет, так что если КМД это подтверждение не получит - то сигнал запроса DRQ он будет держать вечно. Из-за этого и тормозит.
Прерывания при старте машины не при чём.
