Страница 185 из 458 ПерваяПервая ... 181182183184185186187188189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 4576
  1. #1841
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    почти ничего нет )))
    Огромная благодарность всем участникам процесса! Выкладывайте, лучше побольше софта и игр для ДВК. Неужели ни у кого из ДВКашников нет копии "Страны Монстров" ? Во что вы там все играли тогда? Ну не в тетрис-же из скобочек-же?
    (извиняюсь, истерику прекращаю)
    По теме: добавил описания MC1201.01 - из старой темы на "призраках" и МС1201.03 - оба архива от тов.foxb2673 вот сюда,
    а MXMY-драйвера соответственно тут.
    Как-то так получается.)
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2012 в 01:44.
  2. #1842
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    ах вот как называлась эта игра... она и на корвете была.
  3. #1843
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    "Битва зелёных экранов" продолжается :)
    Вариант расцветки от Titusа:
    TerminalTextColor_RGB       = 3, 255, 21
    FrameBackgroundColor_RGB    = 160,160,160
    TerminalBackgroundColor_RGB = 45, 81, 32
    Вариант на базе снимков экранов "зелёных" мониторов с более нейтральным фоном:
    TerminalTextColor_RGB       = 3,255,21
    FrameBackgroundColor_RGB    = 178,178,178
    TerminalBackgroundColor_RGB = 64,81,57
  4. #1844
    SPb
    297
    214 сообщений
    Пара вопросов по МС1201.03:
    1) что за тест T5 ?
    И вообще что делают эти тесты. Я понял что Т4 тестирует память.
    В доке вообще речь только про T1-T4, а что такое T0
    2) Говорят что в ВМ3 до середины 89 года есть какие-то серъезные ошибки. Знает ли кто подробности?
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    И еще вопрос по опыту починки МС1201.03.
    Вторая моя МСка не работает. Перемычки также как на первом, но на экране при запуске большой мигающий курсор (у меня КЦГД) и всё. Куда посоветуете тыркаться? Проц пробовал менять на заведомо рабочий. На что обратить внимание?
    Перемычки адресов (SA1.x) выставлены одинаково у обеих плат.
    И для чего служат два переключателя SA2 ?
  5. #1845
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1) что за тест T5 ?
    T1 - тест ПЗУ (контрольная сумма), выполняется в HALT;
    T2 - тест СОЗУ, выполняется в HALT;
    T3 - тест вектора 4, выполняется в HALT;
    T4 - тест ОЗУ, выполняется в HALT;
    T5 - тест принтера, выполняется в HALT;
    T6 - тест прерывания, выполняется в KERNEL/USER.
    Тест T0 последовательно запускает тесты T1, T2, T3, тест ОЗУ в KERNEL/USER (при необходимости) и T6.
    Может некоторые вопросы снимут дизассемблированная прошивка 1801РЕ2-134, единственно она без комментариев, времени пока нет разобраться и написать.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Обо всем этом написано в эхе fido7.mo.dec, поиск по "1801ВМ3".
    В частности:
    1. Процессоры выпуска до середины 1989 года (приблизительно - дату точно не
    помню) имели ошибку в командах MFPD/MTPD - они отрабатывались как байтовые.
    Из-за них не работал TSX. Ошибка обходилась заменой на команды MTPI/MFPI.
    Можно почитать здесь.
  7. #1846
  8. #1847
    SPb
    297
    214 сообщений
    А как правильно в корзине ДВК-3 должны стоять платы:
    МС1201.03, КЦГД, DW, MY
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Не поделится ли всезнающий ALL докой по КЖД?
    А то имеем ошибку поиска адреса при чтении.
    Хочется понять какие узлы за эту ошибку отвечают....
  9. #1848
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Много документации по ДВК есть на этой страничке. В том числе и на контроллер жесткого диска со схемой.
    Много чего есть и на emuverse.ru, но увы, он пока не доступен.
  10. #1849
    SPb
    297
    214 сообщений
    Еще поймал потрясающий эффект.
    Машинка: 1201.03+КЦГД+MY(091, 1809ру1, вп1-128).
    Все работает без проблем.
    Беру второй такой же MY и ставлю его вместо первого.
    Мало того что загрузки с него нет (в ответ - тишина), так еще и производительность машины резко упала.
    Надпись про доступное озу после холодного старта появляется в течении секунд 100 (сначала одна звездочка, потом еще две, потом, после паузы, фраза про 256К и, еще после пайзы, приглашение).
    По кнопке уст - приглашение сразу.
    все тесты (Tx) проходят без ошибок, но тест памяти (t4) видимо часа на два.
    Что такое может MY делать с МПИ что всё работает, но сильно медленно? Занимать шину?
  11. #1850
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    КЦГД представляет собой почти полноценный компьютер, поэтому он запускается независимо от материнской платы, ну и курсор соответственно будет мигать. Для починки лучше КЦГД не использовать, а переключить ИРПС на адреса терминала, ну и подключиться например к PC. Заработает так, значит буферная развязка на шине барахлит, а иначе искать придется.
    Про SA2 описано в техописании на странице 110. SA2.1 - включение/выключение режима коррекции при чтении ОЗУ, SA2.2 - режим запуска процессор (должен быть замкнут, чтобы при включении питания происходил выход в пультовый отладчик).
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Могу только предположить, что по ПДП, т.к. этот цикл шины использует КМД MY для доступа к памяти материнской платы.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
