Страница 187 из 458 ПерваяПервая ... 183184185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4576
  1. #1861
    Khabarovsk
    А как правильно в корзине ДВК-3 должны стоять платы:
    МС1201.03, КЦГД, DW, MY
    Обычно именно так и стоят. MY при этом справа, если смотреть со стороны монитора.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Не поделится ли всезнающий ALL докой по КЖД?
    Выложил пока тоже сюда:
    ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kzhd.djvu
    А то имеем ошибку поиска адреса при чтении.
    Хочется понять какие узлы за эту ошибку отвечают....
    О, отличная ошибка. За неё отвечает весь тракт чтения, всё что угодно может быть... Ошибка поиска адреса - значит, не читается вообще ничего (по крайней мере, осмысленного с точки зрения контроллера).
    Начните с проверки генератора 20 МГц, ГУН (схема с варикапами, обрамлённая преобразователями ЭСЛ), схемы формирования строба данных, сепаратора синхросигнала и детектора адресного маркера, преобразователя последовательного кода в параллельный.
    С листа 16 этой документации и дальше.
    В ГУН надо прежде всего проверить питание -5.2В, и вообще потребляемый всей этой схемой ток - случаются отказы преобразователей уровня 500ПУ125 с пробоем на землю, из-за чего ток многократно возрастает, и четыре параллельных балластных резистора в цепи -12В выгорают в дым.
    Плата не слишком приятная в ремонте...
    Кстати, до чтения этот диск отформатировали на КЖД, надеюсь?
    Формат записи у него не совместим с контроллерами MFM от ИБМ ПК.
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    Так он вроде DMA должен использовать только при работе?
    А в моем случае от одного вставления MY всё начинает жутко тормозить.
    Я так понял надо проверять цепи прерывания на плате MY. Она хоть и стоит последней, но видимо что-то гадит по прерываниям.
    КМД при запуске делает попытку выполнить пробный цикл ПДП, запрашивая его и после успешного получения тут же отпуская.
    Получение выражается в приходе на него сигнала DMGO.
    Таймаута в этом процессе нет, так что если КМД это подтверждение не получит - то сигнал запроса DRQ он будет держать вечно. Из-за этого и тормозит.
    Прерывания при старте машины не при чём.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  2. #1861
  3. #1862
    SPb
    293
    211 сообщений
    foxb2673, Спасибо за объяснения по КМД.
    Про КЖД я подробно еще не разбирался, есть пара наметок, но сначала надо потыркаться. Винт не форматировали, Он стоял в другой ДВК.
  4. #1863
    Казахстан, Алматы
    - Так может все-же стоит найти другой винт и попробовать его отформатировать?
    Кто знает что с этим винтом, может и не форматированный вовсе....
    Надо сначала с формата начать....
  5. #1864
    SPb
    293
    211 сообщений
    Andrey_Ak, Я еще потыркаюсь как будет время. Может на этом винте дорожку последнюю форматну.
  6. #1865
    SPb
    293
    211 сообщений
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    По документации на КМД и DMR (А:А12) и DMGO (А:Б15) - выходные сигналы.
    Они даже по схеме идут со 1 и 14 ног D8 (531АП2, управляющие входы жестко на + и на землю).
    Как тогда понимать "в приходе на него сигнала DMGO"?
    Или речь про DMGI (А:Б14) ?
    И как нумеруются контакты на разъеме? Например, А:Б14 как найти?
  7. #1866
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сигнал DMGO выходной для шины, но входной для устройства. Если устройство не использует DMA, он сразу замыкается на DMGI. Если устройство работает с DMA, то сигнал или пропускается или обрабатывается.
    Насчет советской нумерации не скажу. Вот тут рисунок разъемов со сотроны плат, перевести в советскую нумерацию можно по плате которая не работает с прерываниями/dma по перемычкам.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #1867
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пожалуйста, помогите мне разобраться, посмотрите схему КМД: и DMR и DMGO - для КМД выходные. Оба идут с D8. Это ошибка схемы или так и должно быть?
    А DMGI как раз входной.
  9. #1868
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня нет схем этих, да и вообще советские схемы читаю с трудом особенно если еще и по советски на одной схеме сигналы то так то эдак обзывают
    VT220, CM7209
  10. #1869
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все правильно на схеме: DMR - это требование прямого доступа, для устройства выходной сигнал, DMGI - предоставление прямого доступа, для устройства входной по цепочке, соответственно DMGO - выходной по цепочке, которое устройство должно передать следующему, если оно не работает с прямым доступом.
  11. #1870
    SPb
    293
    211 сообщений
    перерезал я DMR - комп тормозить перестал.
    Сейчас буду разбираться - это DMR не снимается или DMGI не проходит
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
