Для 4 метров = полная непригодность использования разрешения 512х256, могу сфоткать более предметно, например изображение каталога диска RT-11.
А для регулярного использования по назначению с такой длиной кабеля - и 4-миллиметровый кабель слабоват, нужно не меньше СОВЕТСКОЙ "7" ( 7 миллиметров калибр медной непрозрачной оплетки, измеренной именно по меди ), для эффективных частот порядка 12/24 мгц.
Неплохо, конечно, применить советский серебрянно-фторопластовый кабель, но его цена может быть сопоставима с ЖК телеком 22" новым.
Как некотрый компромис, можно попробовать использовать по 2 персональные линии общего на каждый провод сигнала цвета, и по 2 смежные линии сигнала, но это не особо что даст, т.к. здесь в первую очередь начинает играть емкость между общим и сигнальным проводником в кабеле, для такой длины она сильно больше 100 пф.
