Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 235
Тема: ФОТО для сайта\архива СЮДА!!!
  1. #181
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    то "звон" и на ленточном кабеле будет вполне приемлемый. Землить только надо с обеих сторон.
    Для 4 метров = полная непригодность использования разрешения 512х256, могу сфоткать более предметно, например изображение каталога диска RT-11.
    А для регулярного использования по назначению с такой длиной кабеля - и 4-миллиметровый кабель слабоват, нужно не меньше СОВЕТСКОЙ "7" ( 7 миллиметров калибр медной непрозрачной оплетки, измеренной именно по меди ), для эффективных частот порядка 12/24 мгц.
    Неплохо, конечно, применить советский серебрянно-фторопластовый кабель, но его цена может быть сопоставима с ЖК телеком 22" новым.
    Как некотрый компромис, можно попробовать использовать по 2 персональные линии общего на каждый провод сигнала цвета, и по 2 смежные линии сигнала, но это не особо что даст, т.к. здесь в первую очередь начинает играть емкость между общим и сигнальным проводником в кабеле, для такой длины она сильно больше 100 пф.
  2. #181
  3. #182
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, 4м - оно как-то многовато, а вот с ленточным кабелем 2.5м мой 6105 прекрасно работал с КЦГД - без замыливаний и пр., буковки были четкие, красивые (КЦГД-182).
    Подозреваю, что там что-то другое.
    Кабель, правда, был потолще - не ЛКВ-16, у того медь как-бы не 0.07, а провод нормального сечения (для диаметра с изоляцией 1.25мм, в ОНП-КГ-56-16 он прорезался, как к себе домой).
  4. #183
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    там что-то другое.
    Китайский телек, где сами разработчики не представляли, что на трубу может пойти больше ~5 мгц.
    Ну может быть проработать видеовыход БК11М, что бы гнал в линию больше ВЧ спектра...
    Кстати, о коаксиалах.
    Вот многие жалуются, что С1-94 с родным кабелем имеет ну максимум 5 мгц честными, из заявленных 10 мгц.
    Я пробовал ставить советский серебрянный 4-миллиметровый 1-метровый кабель - так и в правду ослик оказался 10-мгц, но жуть как неудобно с таким толстенным кабелем налаживать железяки, сменил обратно на какую-то веревку...
  5. #184
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А с осциллоскопами вообще отдельная песня. Простой коаксиальный кабель туда годится только (пардон за напоминание банальностей) при правильном согласовании с обоих концов. Для чего в комплект советских скопов, обычно, входил Т-коннектор, широко известный по коаксиальному Ethernet'у, и 50-Ом заглушка. Но такое допустимо только в 50-омных цепях, которые и так согласованы на 50 Ом - снимаешь с одного из концов 50-омной линии заглушку и цепляешь туда 50-омный кабель скопа с заглушкой на Т-коннекторе, все осталось согласованным.
    А для исследования высокоомных цепей применяется спец. шнурок, требования к которому сильно противоречивы - нужен экранированный провод с малой погонной емкостью, не звенящий, и, в то же время не сильно заваливающий ВЧ. Практически, там применялся спец. провод с очень тонкой центральной жилкой из высокоомного сплава, и, все равно, завал на ВЧ был заметен. А с несогласованным коаксиалом простую 155-ю смотришь - бррр! Звон такой, что хрен что поймешь...
  6. #185
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я не против любого обсуждения в рамках данной темы, но посмотрите первое сообщение = фотки и картинки всякие приветствуются (чем оригинальнее тем лучше), лепите фотку вашего ретро железа! Хвастайтесь в волю ) Параллельно с обсуждением актуальных моментов.
    Спасибо.
  7. #186
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    таки я похвастаюсь пока никого нету. Подарил гражданин Andyth_ которому бббооооольшущее спасибо
    ВП1-065 уже в процесе полета . Камушек еще нужно поискать т.к обычно в приемку все такое уходит. А пока курим мануалы как с этим вообще обращаться
    И я так понял без корзины разговора вообще не будет с такими монстрами ?
    Последний раз редактировалось siemensC35; 20.10.2018 в 20:50.
  8. #187
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Это монстр только в представлении ярых фанатов Интел. Примерный аналог по параметрам - 8086-4 мгц.
    2.Понадобится к ВП1-065 приделать ЛП5 и МАХ232, а так же разъем 9-выв COM-порта, ну и спаять нуль-модемный 4-проволочный ( активных коаксиальных проволок - 4 шт, подойдет 10-жильный плоский кабель ) кабель к ПК с родным COM-портом. На ПК использовать эмулятор ДВК господина Патрона и эмулятор дисплея VT-52. Можно будет загрузить ОС RT-11 прямо по кабелю терминала.
    Всякие там переходники с ИРПС и устройства USB - это скорее для желающих потратить побольше бабок и времени.
    3.Если нужно устроить более-менее полноценное ДВК с этой процессорной платой, понадобятся :
    3.1.Нечто в качестве терминала, крайний минимум - плата КСМ и клавиатура МС7004 ( подделка на PS/2 подойдет ), либо монстр отопления и жужжания дисплей 15-ИЭ-00-013.
    3.2.Контролер гибких дисков, лучше полуплата КМД ( или приделать прямо на МС1201.03 платочку блока КНГМД БК11М, понадобится розовый проводок и парочка ИС типа ЛЛ1 и ТМ2 ).
    4.565РУ5А лучше сменить на СИММ-30 FPM, но при этом не будет работать исправление ошибок ECC ( гуглим 555ВЖ1 ). С напаянными на плату 565РУ5В возможны проблемы с выпадениями битов данных.
    Да, процессор покупайте типа КМ1801ВМ3А ( без точек в районе маркировки ), в диапазоне цен 500...1000 руб + почта в Днепропетровск - около ~400 руб, при весе всей посылки до 249 грамм.
    Можно заказать у господина Свинка ( Москва ):
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...8131&&st=0
    Просите проверенный в ДВК.
  9. #188
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А можно по МПИ сделать связь с БК-010 для использовпния последней как терминал вывода на ВТЦ или это ересь?
  10. #189
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В лоб - не получится. Потому как на МПИ в каждый конкретный цикл шины должно быть только одно активное устройство. Если потенциально их несколько - арбитр шины (обычно - входит в процессор) определяет - кто будет активным. А Вы пытаетесь повесить два (проц в плате ДВК и проц в плате БК). Можно конечно, склепать свой, но.. см ниже
    Ещё минус - не стандартный вывод у БК (видеопамять), а ДВК будет искать терминал по портам 177560-177566 (которых на МПИ БК нет)
    Правильней - связать из по последовательному порту, но тут проблема - в БК его нет, нужен модуль ИРПС. Плюс, возможно, их согласование (не помню, кто из них - токовая петля, а кто - +-12В). Плюс - на БК будет нужна терминальная программа.
  11. #190
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    погуглил схему, модуль ИРПС состоит из 1801вп1-065 и кучки оптопар т.е не нужны никакие преобразователи по идеи.
    Для большей достоверности еще погуглю организацию КУВТ на базе БК010-01Ш
  1. Чат бы сюда...
    от Looker в разделе Форум
    Последнее: 08.04.2017, 16:31
  2. Ответов: 1
    Последнее: 22.07.2013, 22:30
  3. Третья часть игр из моего архива
    от Wizard в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 16:41
  4. Вторая часть игр из моего архива
    Последнее: 16.05.2007, 16:49
  5. Первая часть игр из моего архива
    Последнее: 15.05.2007, 08:31
