Для 2764 просто сшей монитор по порядку (получится 6кб) и прошивай, этого достаточно, бери файлы с сайта fifana "цветной монитор 2"
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Сделал несколько фоток на скорую руку:
http://ixbt.photo/photo/21577/60216V...S/1192921w.jpg
http://ixbt.photo/photo/21577/60216V...S/1192919w.jpg
http://ixbt.photo/photo/21577/60216V...S/1192917w.jpg
Остальное тут: http://ixbt.photo/?id=album:60216
Спасибо, понял, вечером попробую.
Сябр подключал к обычному CRT телевизору через S-Video через PAL конвертер. На фото видно.
в схеме цвета перепутаны, как ранее писал fifan сигналы с выводов 4 и 9 DD21 нужно соответственно подать на R5 и R3
По видику на атмеге88, реально ее переделать на stm32?
Плюсы такие что в CUBE можно любую частоту выставить, не нужно менять кварцы.
Так же сам контроллер держит более высокие частоты, имеется много портов только что 3,3В логика.
на счет перепутанных цветов в курсе, просто не переделал еще.
SeaBirdDK, я большой любитель практический занятий:)
Софт/Железо без разницы.
OrionExt, и к чему это ? флейм в отдельной ветке
Вопрос по установке фьюзов для контроллера PS2, насколько необходимо устанавливать RSTDISBL? У меня с ним Сябр вообще не запускается. Использовал ATmeg-у 8A, просто 8-ки не было под руками, это критично или нет? Спрашиваю, потому что клавиатура как-то странно работает, выдает символы с задержкой, нужно какое-то время подержать клавишу, потом только буква появляется, но если передержать, то сразу выдает пачку. И с некоторой периодичностью загораются и гаснут светодиоды Caps, Num, Scroll.
SeaBirdDK,
устанавливается для Ctrl+Alt+Del , для отладки он не нужен, после его установки мегу поднять только параллельным прогером можно, а фьюзы у разных прогеров отображаются по разному, по этой причине лучше указывать и устанавливать в НЕХ виде
если его не устанавливаешь, просто отогни ногу у меги
проверь диоды, не перепутал полярность?
