Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 360
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #181
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от SeaBirdDK Посмотреть сообщение
    Вот это?
    Но все равно не понятно, на первой странице нет прошивки для основного ПЗУ для 2764.
    Для 2764 просто сшей монитор по порядку (получится 6кб) и прошивай, этого достаточно, бери файлы с сайта fifana "цветной монитор 2"
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #182
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Сделал несколько фоток на скорую руку:
    Остальное тут: http://ixbt.photo/?id=album:60216
    Спасибо, понял, вечером попробую.
    Сябр подключал к обычному CRT телевизору через S-Video через PAL конвертер. На фото видно.
  4. #183
    г. Красноярск
    в схеме цвета перепутаны, как ранее писал fifan сигналы с выводов 4 и 9 DD21 нужно соответственно подать на R5 и R3
    По видику на атмеге88, реально ее переделать на stm32?
    Плюсы такие что в CUBE можно любую частоту выставить, не нужно менять кварцы.
    Так же сам контроллер держит более высокие частоты, имеется много портов только что 3,3В логика.
  5. #184
    на счет перепутанных цветов в курсе, просто не переделал еще.
  6. #185
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    SeaBirdDK, я большой любитель практический занятий
    Софт/Железо без разницы.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.07.2017 в 19:47.
  7. #186
    416
    198 сообщений
    OrionExt, и к чему это ? флейм в отдельной ветке
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Танки грязи не боятся. Практика, только практика
  9. #188
    Вопрос по установке фьюзов для контроллера PS2, насколько необходимо устанавливать RSTDISBL? У меня с ним Сябр вообще не запускается. Использовал ATmeg-у 8A, просто 8-ки не было под руками, это критично или нет? Спрашиваю, потому что клавиатура как-то странно работает, выдает символы с задержкой, нужно какое-то время подержать клавишу, потом только буква появляется, но если передержать, то сразу выдает пачку. И с некоторой периодичностью загораются и гаснут светодиоды Caps, Num, Scroll.
  10. #189
    416
    198 сообщений
    SeaBirdDK,
    RSTDISBL?
    устанавливается для Ctrl+Alt+Del , для отладки он не нужен, после его установки мегу поднять только параллельным прогером можно, а фьюзы у разных прогеров отображаются по разному, по этой причине лучше указывать и устанавливать в НЕХ виде
    если его не устанавливаешь, просто отогни ногу у меги
    проверь диоды, не перепутал полярность?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 19.07.2017 в 22:46.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Проверил, диоды стоят правильно.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
