Ни с того ни с сего пропала градация цвета. Меню 128 что фон что внутри меню все белое. Соответственно сдергиваю I провод - ничего не меняется. В два шифта - полосы по яркости практически не отличаются.
Соответственно эффекты яркости почти не видны (скажем MYTH - не бежит цвет по рамке).
Помехи еще какие-то на экран сыпят, в верхнюю треть.
Может есть у кого-то картинка с ослика, какой там сигнал должен быть (4й пин если считать первым пин-14 мгц)?
В общем пропала обычная градация - то есть повышенная яркая есть, и внутри и снаружи меню-128 цвет ярко-белый. По факту градация есть - слабая-слабая-слабая, еле-еле видно. Изначально конвертер работал нормально. Альтера подохла? Она вообще неплохо грелась, не кипяток, но выше 36 градусов.
Добрый день. Извините что поднимаю тему годичной давности - но имею такую же проблему. Только изначально всё работало, яркость была и обычная и повышенная. Конвертер проверил на GRM-1, всё было ок. Лежал без дела и ждал своего часа, точнее ждал когда приедут проводки для подключения к пинам и контроллер клавиатуры. Сегодня подключил и яркость только повышенная. Резисторы проверил - все на месте, сопротивление точное, 149 Ом, подключены куда надо.
Если замыкать эти резисторы 2 по 300 накоротко то ничего не происходит, только у букв появляется еле уловимый цвет по краю, один из RGB. Если замыкать резисторы 620+470 - то вокруг меню 128 появляется пониженная яркость, но не белого, а того цвета который по сути замкнул.
Не могла альтера сдохнуть?
Вот такой ещё момент не очень понятен - включаю без подключения к монитору, уровень на RGB и на I-RGB чуть больше 3 вольт. Только подцепляю VGA кабель уровень RGB падает до ~1.2 вольта, а уровень I-RGB остается 3 вольта. Это так и должно быть?
Попробовал перепрошить альтеру - прошилась нормально.
