А может ты доведешь процентов до 100% хотя бы ВМИР, не говоря о Ирише и прочем. Зачем начинать еще один мертворожденный проект.
Это называется поперёк батьки в пекло, но всё что вы написали не верно, во первых, что не нравится в Ирише, плата процессора и графического дисплея есть, эта часть готова, куда их втыкать - в крос-плату и она есть, чем налаживать две платы для пульта наладки и плата удлинителя так же разработаны, это как раз минимальная конфигурация, что ещё нужно, паяем, собираем, втыкаем монитор и клавиатуру с магнитофоном и вперёд, Проект закончен, остальное всё усовершенствования системы, каждый может сам прилепить, что захочет и написать любое ПО какое захочет. Не понимаю, что там ещё не закончено, было решено восстановить машину в минимальной конфигурации, чтобы каждый мог собрать - задача выполнена.
Второе. ВМИР-1. Проект не закончен, так как в процессе, и данная тема создана именно в этом разделе, так как и тема о ВМИР-1 находится в этом разделе, ну нет отдельного подраздела с названием ВМИР-1. А нужно, то о чём я тут консультируюсь как раз для проекта ВМИР-1. Это один из элементов/блоков для УПЭ (управляющего процессорного элемента).
Доведу. Как только разберусь с тем как сделать возможным общение ВМИР-1 с внешним миром. Устройство вывода информации всего лишь навсего.
---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
Да естественно. В уме держал, но забыл написать.
---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
Может лучше кто нибудь объяснит по теме, какие нужны частоты, какой формы и так далее для формирования например того же HSYNC и VSYNC.
Я так понял, что нужен генератор на частору 25,175 МГц, как бы не проблема. Кварц, КР580ГФ24 и готово 25,175 МГц имеем, если нужна частота 31469Гц, то и меандр тоже можно получить из этих 25,175МГц разделив на 800 (25,175/800=31468,7Гц). Но хотелось бы чтобы кто нибудь своими словами объяснил суть всего этого, что для чего и как.
Пункт первый
Если я правильно понял, интересует не vga контроллер как таковой а вывод на вга монитор ?
2е
Моё имхо - не стоит его городить
Проще прицепить терминал и на нем все это дело запускать
Это одна вв51
И к любому ком порту - и готов терминальный доступ
Или из той-же ириши сделать терминал
Или их есть автономных ...
Тем более как я понимаю смысл вмира не в суперграфике
А доделать графику можно уже когда все остальное заработает
Тут дело в том, что ВМИР-1 состоит из идентичных модулей, которых ставится столько, сколько нужно для решения конкретных задач, и их много, поэтому нет смысла откладывать графику на потом. Процесс может затянуться на долго, чисто из-за финансовых задержек.
Всё же хочется сгородить, да и что плохого в том, что я попробую задуманное осуществить на практике, только дополнительный опыт, и практика, не получится и фиг с ним, поставлю МКГД от Ириши и всё.
МКГД в Ирише содержит 58 корпусов, тот же СGA только урезанный и чё, паяется за сутки.
Так и знал, что первые две страницы будут заполнены флеймом разговорами не по теме и попытками отговорить, что-то делать. Никакой конкретики.
А если по теме, есть люди способные, что-то полезное по теме подсказать.
Например в таком дуге:
Тебе потребуется тактовый генератор на такую-то частоту, потом такое-то количество счётчиков, чтобы получить вот такие вот частоты, для того-то и для вот этакого. А потом нужно будет сделать вот это, на чём будешь делать мне пофиг, главное ты должен получить вот такие частоты и вот такие сигналы.
Может прекратим на 15 посте флеймить не по теме, рассказывать о том, что может получиться 200 корпусов микросхем и т. д. Для этого всего главное, чтобы хватило 17" корпуса 2U а остальное не важно.
Ближе к телу пожалуйста, если есть, что сказать по теме.
---------- Post added at 02:34 ---------- Previous post was at 02:27 ----------
Нет именно полноценный VGA контроллер.
---------- Post added at 02:43 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
Ладно почитаю пока творение Dennis Kuschel -а, и его реализацию VGA контроллера на логике.
Вы уверенным что именно контроллер ?
Который имет режим
Текстовый режим
эмуляции CGA
Эмуляцию EGA
Все эти хитрые режимы работы с графикой и плоскостями
Режимы с цветами 2,4,16,256
Всякие там хитрые xmode
А что же тогда на картинке во 2 посте, как вроде VGA да и во всех описаниях на других сайтах пишется именно о 640х480, хотя мне всё равно как он там правильно называется.
Мне нужно, чтобы на мониторе было 640х480 изображение или 640х400, что более удобно, но это в том случае если любой монитор будет спокойно воспринимать данный сигнал.
Это я как нибудь решу, меня больше волнует сам процесс формирования синхросигналов, чтобы кто нибудь объяснил как всё там происходит, чтобы я понял саму теорию, что да как.
А я про это и спрашивал, что нужно
Википедия
Доступны следующие стандартные режимы:
40×25 символов, 16 цветов, разрешение 360×400 пикселов.
80×25 символов, 16 цветов, разрешение 720×400 пикселов.
80×25 символов, монохромный, разрешение 720×400 пикселов
Стандартные графические режимы
320×200 пикселов, 4 цвета.
320×200 пикселов, 16 цветов.
320×200 пикселов, 256 цветов (новый для VGA).
640×200 пикселов, 2 цвета.
640×200 пикселов, 16 цветов.
640×350 пикселов, монохромный.
640×350 пикселов, 16 цветов.
640×480 пикселов, 2 цвета.
