Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: VGA контроллер, разработка, на логике.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Потому, что делаться будет на отечественной элементной базе, для отечественной ЭВМ, и ни к спектруму, ни к зарубежным компьютерам не имеет отношения, кроме стандарта, который выбран только из-за того, чтобы мониторы импортные нормально показывали, ну не делает к сожаление наша промышленность мониторы стандарта ПВКТ или ОРПОРПЛПЛ с разрешением 600х400 или 1280х800.
    А может ты доведешь процентов до 100% хотя бы ВМИР, не говоря о Ирише и прочем. Зачем начинать еще один мертворожденный проект.
    Россия. Пятигорск.
    Это называется поперёк батьки в пекло, но всё что вы написали не верно, во первых, что не нравится в Ирише, плата процессора и графического дисплея есть, эта часть готова, куда их втыкать - в крос-плату и она есть, чем налаживать две платы для пульта наладки и плата удлинителя так же разработаны, это как раз минимальная конфигурация, что ещё нужно, паяем, собираем, втыкаем монитор и клавиатуру с магнитофоном и вперёд, Проект закончен, остальное всё усовершенствования системы, каждый может сам прилепить, что захочет и написать любое ПО какое захочет. Не понимаю, что там ещё не закончено, было решено восстановить машину в минимальной конфигурации, чтобы каждый мог собрать - задача выполнена.
    Второе. ВМИР-1. Проект не закончен, так как в процессе, и данная тема создана именно в этом разделе, так как и тема о ВМИР-1 находится в этом разделе, ну нет отдельного подраздела с названием ВМИР-1. А нужно, то о чём я тут консультируюсь как раз для проекта ВМИР-1. Это один из элементов/блоков для УПЭ (управляющего процессорного элемента).
    Доведу. Как только разберусь с тем как сделать возможным общение ВМИР-1 с внешним миром. Устройство вывода информации всего лишь навсего.
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Ты перечислил пять.
    Землю не забудь
    Да естественно. В уме держал, но забыл написать.
    ---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    Может лучше кто нибудь объяснит по теме, какие нужны частоты, какой формы и так далее для формирования например того же HSYNC и VSYNC.
    Я так понял, что нужен генератор на частору 25,175 МГц, как бы не проблема. Кварц, КР580ГФ24 и готово 25,175 МГц имеем, если нужна частота 31469Гц, то и меандр тоже можно получить из этих 25,175МГц разделив на 800 (25,175/800=31468,7Гц). Но хотелось бы чтобы кто нибудь своими словами объяснил суть всего этого, что для чего и как.
    Донецк
    ПЛМ, FPGA, CPLD, и так далее не катят, только обычная логика на рассыпухе, мне нужно именно на ней.
    CGA с использованием БИС МС6845 содержит более 60 корпусов. Тебе так хочется породить что-то страшное, громоздкое, никому не нужное, и никогда до конца не завершенное?
    г. Харьков
    12 сообщений
    Пункт первый
    Если я правильно понял, интересует не vga контроллер как таковой а вывод на вга монитор ?
    Моё имхо - не стоит его городить
    Проще прицепить терминал и на нем все это дело запускать
    Это одна вв51
    И к любому ком порту - и готов терминальный доступ
    Или из той-же ириши сделать терминал
    Или их есть автономных ...
    Тем более как я понимаю смысл вмира не в суперграфике
    А доделать графику можно уже когда все остальное заработает
    Россия. Пятигорск.
    Тут дело в том, что ВМИР-1 состоит из идентичных модулей, которых ставится столько, сколько нужно для решения конкретных задач, и их много, поэтому нет смысла откладывать графику на потом. Процесс может затянуться на долго, чисто из-за финансовых задержек.
    Это одна вв51
    Всё же хочется сгородить, да и что плохого в том, что я попробую задуманное осуществить на практике, только дополнительный опыт, и практика, не получится и фиг с ним, поставлю МКГД от Ириши и всё.
    МКГД в Ирише содержит 58 корпусов, тот же СGA только урезанный и чё, паяется за сутки.
    Так и знал, что первые две страницы будут заполнены флеймом разговорами не по теме и попытками отговорить, что-то делать. Никакой конкретики.
    А если по теме, есть люди способные, что-то полезное по теме подсказать.
    Например в таком дуге:
    Тебе потребуется тактовый генератор на такую-то частоту, потом такое-то количество счётчиков, чтобы получить вот такие вот частоты, для того-то и для вот этакого. А потом нужно будет сделать вот это, на чём будешь делать мне пофиг, главное ты должен получить вот такие частоты и вот такие сигналы.
    Может прекратим на 15 посте флеймить не по теме, рассказывать о том, что может получиться 200 корпусов микросхем и т. д. Для этого всего главное, чтобы хватило 17" корпуса 2U а остальное не важно.
    Ближе к телу пожалуйста, если есть, что сказать по теме.
    ---------- Post added at 02:34 ---------- Previous post was at 02:27 ----------
    Нет именно полноценный VGA контроллер.
    ---------- Post added at 02:43 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
    Ладно почитаю пока творение Dennis Kuschel -а, и его реализацию VGA контроллера на логике.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Вы уверенным что именно контроллер ?
    Который имет режим
    Текстовый режим
    эмуляции CGA
    Эмуляцию EGA
    Все эти хитрые режимы работы с графикой и плоскостями
    Режимы с цветами 2,4,16,256
    Всякие там хитрые xmode
    Россия. Пятигорск.
    Который имет режим
    Текстовый режим
    эмуляции CGA
    Эмуляцию EGA
    Не обязательно, чтобы поддерживал, все режимы сразу. Достаточно обычный текстовый режим, например 80х25 и графический 640х480 и скажем 256 цветов.
    г. Харьков
    12 сообщений
    В VGA был только 320x200 256
    И это уже совсем не вга получается
    Кроме того вм80 непотянет такой объём видеопамяти, он умрёт
    Да и адресовать её как ?
    Россия. Пятигорск.
    А что же тогда на картинке во 2 посте, как вроде VGA да и во всех описаниях на других сайтах пишется именно о 640х480, хотя мне всё равно как он там правильно называется.
    Мне нужно, чтобы на мониторе было 640х480 изображение или 640х400, что более удобно, но это в том случае если любой монитор будет спокойно воспринимать данный сигнал.
    Это я как нибудь решу, меня больше волнует сам процесс формирования синхросигналов, чтобы кто нибудь объяснил как всё там происходит, чтобы я понял саму теорию, что да как.
    г. Харьков
    12 сообщений
    А я про это и спрашивал, что нужно
    Википедия
    Доступны следующие стандартные режимы:
    40×25 символов, 16 цветов, разрешение 360×400 пикселов.
    80×25 символов, 16 цветов, разрешение 720×400 пикселов.
    80×25 символов, монохромный, разрешение 720×400 пикселов
    Стандартные графические режимы
    320×200 пикселов, 4 цвета.
    320×200 пикселов, 16 цветов.
    320×200 пикселов, 256 цветов (новый для VGA).
    640×200 пикселов, 2 цвета.
    640×200 пикселов, 16 цветов.
    640×350 пикселов, монохромный.
    640×350 пикселов, 16 цветов.
    640×480 пикселов, 2 цвета.
  1. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  2. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  3. Ответов: 21
    Последнее: 16.01.2013, 19:49
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  5. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
