регистр BC счетчик цикла на 768 байт.
т.е. B=3, C=0
проверка на достижение счетчиком 0:
ld a,b
or c
а что сложного?
нельзя проверить регистровые пары на значения в лоб, это самый простой способ - 16-битное значение разбито на два байта, в данном случае - младший и старший байт.
т.е. 768= $300(в шестнадцатеричном режиме)
B=3 - это ст. байт
C=0 - мл. байт.
вместе 16 бит получается как 3*256+0 = 768.
Но к играм это отношение не имеет, это азы программирования.
Я понимаю, что регистровая пара состоит из старшего и младшего байта. И то, как это выглядит в шестнадцатеричном виде, тоже знаю.
Но не знал, что нельзя проверять на значение сразу пару, и мне непонятно каким образом ld a,b or c может это делать. :v2_conf2: К сожалению, как-то так.
Тем не менее Глава 1 закончена, пройдусь еще завтра свежим взглядом и обновлю пдф. Читайте, критикуйте, предлагайте. Спасибо за помощь.
правильней OR A,C (но А не указывается поскольку подразумевается что операция проводится только с ним)
на биты в А накладываются биты из С при этом используется логическое сложение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...86%D0%B8%D1%8F
флаг нуля Z установится только когда все биты в обоих операндах =0
Код:Таблица истинности
~x ~y x or y
~0 ~0 ~0
~0 ~1 ~1
~1 ~0 ~1
~1 ~1 ~1
скорее создаётся аналог or b,c на 0 проверяются обе части
Перевёл по своему, с нуля:
Код:; Генерируем утолщённый шрифт.
ld hl,15616 ; ПЗУ-шрифт.
ld de,60000 ; адрес нашего нового шрифта.
ld bc,768 ; меняем 96 знаков * 8 строчек.
; Начало цикла
font1 ld a,(hl) ; берём биты строчки.
rlca ; сдвигаем влево.
or (hl) ; объединяем оба изображения.
ld (de),a ; пишем в новый шрифт.
inc hl ; следующий байт старого.
inc de ; следующий байт нового.
dec bc ; уменьшаем счетчик.
ld a,b ; старший байт (счётчика)
or c ; объединяем с младшим байтом.
jr nz,font1 ; цикл повторяем, пока не настанет bc=zero.
;новый шрифт устанавливаем как текущий.
ld hl,60000-256 ; адрес шрифта минут 32*8.
ld (23606),hl ; записываем в системную переменную.
ret
