Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Перевод гайда How to Write ZX Spectrum Games
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от helcril Посмотреть сообщение
    Остальной код вполне понятен даже мне
    регистр BC счетчик цикла на 768 байт.
    т.е. B=3, C=0
    проверка на достижение счетчиком 0:
    ld a,b
    or c
    Angarsk
    т.е. B=3, C=0
    ld a,b
    or c
    Спасибо, просто мне эти битовые махинации и непонятны. Поправлю комментарий.
    г. Арзамас
    а что сложного?
    нельзя проверить регистровые пары на значения в лоб, это самый простой способ - 16-битное значение разбито на два байта, в данном случае - младший и старший байт.
    т.е. 768= $300(в шестнадцатеричном режиме)
    B=3 - это ст. байт
    C=0 - мл. байт.
    вместе 16 бит получается как 3*256+0 = 768.
    Но к играм это отношение не имеет, это азы программирования.
    Angarsk
    а что сложного?
    B=3 - это ст. байт
    C=0 - мл. байт.
    Я понимаю, что регистровая пара состоит из старшего и младшего байта. И то, как это выглядит в шестнадцатеричном виде, тоже знаю.
    Но не знал, что нельзя проверять на значение сразу пару, и мне непонятно каким образом ld a,b or c может это делать. К сожалению, как-то так.
    Тем не менее Глава 1 закончена, пройдусь еще завтра свежим взглядом и обновлю пдф. Читайте, критикуйте, предлагайте. Спасибо за помощь.
    1,479
    965 сообщений
    правильней OR A,C (но А не указывается поскольку подразумевается что операция проводится только с ним)
    на биты в А накладываются биты из С при этом используется логическое сложение
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...86%D0%B8%D1%8F
    флаг нуля Z установится только когда все биты в обоих операндах =0
    Таблица истинности
    ~x 	~y 	x or y
    ~0 	~0 	~0
    ~0 	~1 	~1
    ~1 	~0 	~1
    ~1 	~1 	~1
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.03.2015 в 11:25.
    г. Арзамас
    правильней OR A,C
    часть ассемблеров смееццо над тобой
    то ли я ступил, то ли мой пост пропал: неплохо бы к переводу приложить готовые листинги, которые можно ассемблировать. Например, для pasmo.
    Angarsk
    Вот теперь все понятно. Понимал, что or c тестит младшую часть на ноль. А вот как это работает в связке с ld a,b не допетривал. Спасибо.
    1,479
    965 сообщений
    скорее создаётся аналог or b,c на 0 проверяются обе части
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Перевёл по своему, с нуля:
    ; Генерируем утолщённый шрифт.
           ld hl,15616         ; ПЗУ-шрифт.
           ld de,60000         ; адрес нашего нового шрифта.
           ld bc,768           ; меняем 96 знаков * 8 строчек.
    ; Начало цикла
    font1  ld a,(hl)           ; берём биты строчки.
           rlca                ; сдвигаем влево.
           or (hl)             ; объединяем оба изображения.
           ld (de),a           ; пишем в новый шрифт.
           inc hl              ; следующий байт старого.
           inc de              ; следующий байт нового.
           dec bc              ; уменьшаем счетчик.
           ld a,b              ; старший байт (счётчика)
           or c                ; объединяем с младшим байтом.
           jr nz,font1         ; цикл повторяем, пока не настанет bc=zero.
    ;новый шрифт устанавливаем как текущий.
           ld hl,60000-256     ; адрес шрифта минут 32*8.
           ld (23606),hl       ; записываем в системную переменную.
           ret
    г. Арзамас
    может, адрес хранящего в ПЗУ шрифта?
  1. Games Compo "From the Arcade to the Spectrum"
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 28.10.2014, 11:07
  2. 30 ZX Spectrum Games - угадываем названия игр
    от Sabrewulf в разделе Игры
    Ответов: 156
    Последнее: 17.06.2009, 12:41
  3. The Spectrum Games Bible
    от ant222 в разделе Игры
    Последнее: 26.07.2008, 18:35
  4. Read-write vTR-DOS
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 23.04.2007, 15:34
  5. ZX Spectrum games after 1993
    от alone в разделе Игры
    Последнее: 01.03.2007, 20:42
