Запросто. На компьютер с Z80, который перенесен на плату порта картриджа, поступает модифицированный MREQ, MREQ=1 при A15=A14=0.
Подскажи, какие еще порты можно использовать кроме DF ? Можно ли организовать прошивку картриджа в Спеке ? Для этого надо будет на TURBO-скорости загрузить 512К по частям в ОЗУ из которого блоками по 256 или 512 байт записывать данные во FLASH.
