Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Flash Loader для ZX Spectrum-а и Ленинграда
    67
    52 сообщений
    а как отключить родной rom ?
    (сигнала на запрет/чтение родного ROMа у нас нету)
    Запросто. На компьютер с Z80, который перенесен на плату порта картриджа, поступает модифицированный MREQ, MREQ=1 при A15=A14=0.
    Подскажи, какие еще порты можно использовать кроме DF ? Можно ли организовать прошивку картриджа в Спеке ? Для этого надо будет на TURBO-скорости загрузить 512К по частям в ОЗУ из которого блоками по 256 или 512 байт записывать данные во FLASH.
    "L-256"
    1,458
    948 сообщений
    наверно - да.
    в divIDE именно так обновляется прошивка.
    67
    52 сообщений
    наверно - да.
    Для обновления надо добавить в схему возможность загрузки с родного ROM при подключенном порте картриджа. Надо добавить 2 кнопки: запуск из ROM и запуск с картриджа.
    Только надо загрузчик на турбо скорости делать. Поможешь когда будет готов картридж ?
    "L-256"
    1,458
    948 сообщений
    мне эта затея с картриджем кажется сомнительной (в плане окупаемости/целесобразности).
    на фирменном спеке проц впаян, ради мгновенной загрузки ставить панельку будут единицы
    (я точно небуду).
    и самое главное у тебя репутация мягко говоря хромает
    (в основном из-за долгой отправки заказов после получения оплаты).
    на мой взгляд лучше создать опрос (что-бы понять реальную заинтересованность людей в таком продукте)
    А чем затея с DivIDE не нравится? Зачем изобретать велосипед? Тем более что и плата готовая у вас есть, осталось ПО доработать.
    Займитесь лучше доведением до ума заброшенных проектов.
    г. Тольятти
    Подумываю о выпуске порта картриджа на FLASH 512K.
    В этом нет особого смысла. Ну разве что у вас есть ведро 512К флешек.
    Поэтому предлагаю подключать оба вместо Z80.
    Достаточно трудоёмная операция для большинства оставшихся спектрумистов.
    Но тут даже проблема не в железке, а в софте. Вернее, помучившись, сделать менюшку для SNA-образов наверное реально.
    А вот если нужно не образ, а просто кодовый блок, картинку или бейсик-программу?
    Да и 512К флешка - это очень мало. Аппетит ведь приходит во время еды: захотите 128 программы закачать - и всего 4 штуки поместится...
    Просто мировая индустрия практически уже закончила переход на (micro)SD-карты.
    И ставить что-то другое - дороже, меньше ёмкость, геморойность с разметкой...
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    может ещё sd карту прикрутить, без регистров, в режиме ногодрыга?
    По первой части солидарен, а вот про режим ногодрыга: это ж надо матчасть курить, приличные библиотеки писать (карты SD/ HC / XC бывают, да и у разных производителей чуток по разному работают). Проще взять ардуинку с картридером (на али от 150р): там и библиотеки ардуиновские по чтению сразу с поддеркжой FAT 32
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    У оригинала есть краевой разъема, а у Ленинграда ничего. Поэтому предлагаю подключать оба вместо Z80.
    Вообще если бы "подключать вместо Z80" считалось легкой и допустимой операцией то в оригинале не было бы краевого разьема и вероятно еще бы в 80-е выпускались бы адаптеры аналогичные Acorn BBC-шным second processor. Так что... логичнее добавить краевой разьем к Ленингаду.
  1. FLASH EPROM programming on ZX Spectrum
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 23.05.2015, 00:24
  2. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  3. Куплю клавиатуру для Ленинграда
    от Bally в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.11.2009, 13:12
  4. Эмулятор ZX-Spectrum на Flash
    от Aprisobal в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.07.2007, 15:36
  5. Видеоплеер с FLASH CARD 4 ZX Spectrum
    от andrews в разделе Изображение
    Ответов: 40
    Последнее: 29.12.2006, 15:37
