Коллеги, извините за нубский вопрос. Можно ли добавить нормальный звук (описываемый в теме или какой-либо другой вариант) к спектрум-клону "Квант-БК МС0530"? В оригинале только пищалка.
да, конечно.
только большинство игр/дем (с поддержкойAY) работают на 128к.
хотя что-то можно запустить и на 48к
Спасибо! Наверное, стоит попробовать чисто ради самого процесса пробования. Но, как нуб, опять же не знаю, как к этому подступиться.
если у тебя нечто похожее
http://bk-oldpc.fdd5-25.net/zx/0530-brd.jpg
то всё несколько сложнее, надо добавлять собственный кварц для AYшки
Не надо.
Или, если имеем YM2149F, подать на 22 ногу 3.5MHz, при этом заземлив 26 ногу.Код:330 Ом
_____
┌───┤_____├──┐
├─┤ │ o──┴┤ │ o──┬────> на 22 н. AY-3-8910
│ └──┤ ЛА3│ └──┤ ЛА3│ │
470 pF
Цитата:
YM2149 Pin26 /SEL - Когда на /SEL подан высокий уровень , входная частота принимается как есть. При низком уровне на /SEL , тактовая частота получается делением на два входящей частоты.
Да, действительно. Значит надо собрать тот самый генератор на двух элементах ЛА3, благо у нормальной схемы как раз эти два элемента остаются свободными.
http://i93.fastpic.ru/big/2017/0706/...ba0c772dd.jpeg
Для меня радиотехника закончилась на законе Ома для участка цепи и понятии о pn-переходе... Мдэ. [ушел играть в Bruce Lee на планшетном android-эмуляторе и блутузной клаве]
Всем Привет
Есть у кого рабочая прошивка AYX-32 Lite для чистого чипа
поделитесь если не жалко
Спасибо
А есть где-нибудь описание протокола работы с AYX-32 с сэмплами и XM-файлами?
Хочется попробовать на БК 0011
