Показано с 11 по 20 из 49
Тема: AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    г. Жуковский
    Коллеги, извините за нубский вопрос. Можно ли добавить нормальный звук (описываемый в теме или какой-либо другой вариант) к спектрум-клону "Квант-БК МС0530"? В оригинале только пищалка.
    1,460
    949 сообщений
    да, конечно.
    только большинство игр/дем (с поддержкойAY) работают на 128к.
    хотя что-то можно запустить и на 48к
    г. Жуковский
    Спасибо! Наверное, стоит попробовать чисто ради самого процесса пробования. Но, как нуб, опять же не знаю, как к этому подступиться.
    1,460
    949 сообщений
    если у тебя нечто похожее
    то всё несколько сложнее, надо добавлять собственный кварц для AYшки
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Не надо.
              330 Ом
              _____
         ┌───┤_____├──┐
         ├─┤  │    o──┴┤  │    o──┬────> на 22 н. AY-3-8910
         │ └──┤ ЛА3│   └──┤ ЛА3│  │
                  470 pF
    Или, если имеем YM2149F, подать на 22 ногу 3.5MHz, при этом заземлив 26 ногу.
    YM2149 Pin26 /SEL - Когда на /SEL подан высокий уровень , входная частота принимается как есть. При низком уровне на /SEL , тактовая частота получается делением на два входящей частоты.
    Последний раз редактировалось creator; 06.07.2017 в 15:59.
    1,460
    949 сообщений
    я имел ввиду что кварц для БМК 8MHz, и 4? на проц.
    1.75 там негде взять
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да, действительно. Значит надо собрать тот самый генератор на двух элементах ЛА3, благо у нормальной схемы как раз эти два элемента остаются свободными.
    г. Жуковский
    Для меня радиотехника закончилась на законе Ома для участка цепи и понятии о pn-переходе... Мдэ. [ушел играть в Bruce Lee на планшетном android-эмуляторе и блутузной клаве]
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Всем Привет
    Есть у кого рабочая прошивка AYX-32 Lite для чистого чипа
    поделитесь если не жалко
    Спасибо
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    406
    257 сообщений
    А есть где-нибудь описание протокола работы с AYX-32 с сэмплами и XM-файлами?
    Хочется попробовать на БК 0011
    manwe.pdp-11.ru
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
Метки этой темы
