это разве проблема? Две КП11 для строк и две АП6 для столбцов и все становится программно совместимо. Переключается при выборе конфигурации.
Тогда уж для однотипности на 4 шт 589АП16 + один инвертор (можно на транзисторе): на входы DI подключаем линии с резисторами, на выходы DO - с диодами, линии DB одной пары АП16 заводим на порт А, второй пары - на порт В (сигнал направления передачи для этой пары инвертируем).
Alex_LG, А какие мысли о выборе и смене конфигурации?
Все есть у меня на схеме. Некотрые пояснения (если чего - спрашивайте):
При старте выбирается конфигурация 00, где младшие 32кб адреса занимает ПЗУ и ОЗУ экрана, в старших мапится порт выбора конфигурации IC9, который самоблокируется битом D3. На IC10 разруливаются сигналы с ВИ53, на IC11 - бипер и управление шрифтами. IC16 - дешифратор адреса на ПЗУ. Конфигурация 00 - стар, 01 - Радио, 10- Микроша, 11 - Апогей. Режимы выбираются сигналами Model0 & Model1. Чуть позже сброшу распределение памяти, надо найти.
Я хочу проще - конфигурация, узел сброса и узел вкл/выкл питания на PIC-контроллере и двухстрочном LCD индикаторе. В верхней строке отображается активный комп, а в нижней - тактовая частота процессора на данный момент времени.
Упростил до невозможности. Оставил только РК86 и Микрошу.
Если индикатор питания горит красным - это РКшка, если зеленым - Микроша. Если нажать кнопку SELECT индикатор моргает цветом неактивного компа. Если в это время нажать RESET, то поменяется конфигурация и пройдет сброс.
Alex_LG, Не доделал 3 и 1? Насчет клавы в Микроше - перевод с порта А на порт В работает, но сами кнопки в схеме клавиатуры Микроши еще и расположены иначе чем в РК. Так что похоже облом. Без перепрограммирования не заработает.
