Показано с 11 по 20 из 29
Тема: РК86/Микроша
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    В Апогее, в отличии от Радио, по другому используются линии ВВ55 для клавиатуры - если коротко, то порт А и В поменяны местами.
    это разве проблема? Две КП11 для строк и две АП6 для столбцов и все становится программно совместимо. Переключается при выборе конфигурации.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Тогда уж для однотипности на 4 шт 589АП16 + один инвертор (можно на транзисторе): на входы DI подключаем линии с резисторами, на выходы DO - с диодами, линии DB одной пары АП16 заводим на порт А, второй пары - на порт В (сигнал направления передачи для этой пары инвертируем).
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Alex_LG, А какие мысли о выборе и смене конфигурации?
    138
    75 сообщений
    Все есть у меня на схеме. Некотрые пояснения (если чего - спрашивайте):
    При старте выбирается конфигурация 00, где младшие 32кб адреса занимает ПЗУ и ОЗУ экрана, в старших мапится порт выбора конфигурации IC9, который самоблокируется битом D3. На IC10 разруливаются сигналы с ВИ53, на IC11 - бипер и управление шрифтами. IC16 - дешифратор адреса на ПЗУ. Конфигурация 00 - стар, 01 - Радио, 10- Микроша, 11 - Апогей. Режимы выбираются сигналами Model0 & Model1. Чуть позже сброшу распределение памяти, надо найти.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я хочу проще - конфигурация, узел сброса и узел вкл/выкл питания на PIC-контроллере и двухстрочном LCD индикаторе. В верхней строке отображается активный комп, а в нижней - тактовая частота процессора на данный момент времени.
    138
    75 сообщений
    Я хочу проще ... на PIC-контроллере и двухстрочном LCD индикаторе...
    Не кошерно)))))
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не кошерно)))))
    Зато эффективно.
    Что бы сменить комп, нужно выбрать его кнопкой SELECT и нажать на RESET. Если за пять секунд не сделать сброс, то прежняя надпись восстанавливается.
ID:	65559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65561   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По умолчанию PIC12
    Упростил до невозможности. Оставил только РК86 и Микрошу.
    Если индикатор питания горит красным - это РКшка, если зеленым - Микроша. Если нажать кнопку SELECT индикатор моргает цветом неактивного компа. Если в это время нажать RESET, то поменяется конфигурация и пройдет сброс.
    • Тип файла: rar dddd.rar (54.9 Кб, Просмотров: 112)
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Alex_LG, Не доделал 3 и 1? Насчет клавы в Микроше - перевод с порта А на порт В работает, но сами кнопки в схеме клавиатуры Микроши еще и расположены иначе чем в РК. Так что похоже облом. Без перепрограммирования не заработает.
    138
    75 сообщений
    Vladimir_S, нет. К сожалению не хватает времени (((
    Можно поставить ПЗУшку на 64к для корректировки матрицы. Надо подумать...
    С ПЗУшкой не получится(((
    Думаю дальше )))
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. Маленькие поэтапные доработки РК86
    Ответов: 18
    Последнее: 24.08.2017, 10:41
  3. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  4. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  5. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
