в ИРПС стоит 1801ВП1-065 ( если не изменяет память ) . А там относительно общечеловеческого RS-232 все инверсно. Т.е ЛН1 к выходам нужно подцепить
Нет, не сможете. Потому что для начала спаять надо. А Вы
И пока дежице собрано не будет - будут только хотелки. А учитывая, сколько здесь "советчиков" - "как оно должно быть" - мой вывод - делать всё самому. Но, очевидно, для Вас этот совет не подойдёт
Год назад я ничего не знал про FPGA, но хотел себе PDP-11 в FPGA. Ничего не знаю про FPGA - инет в зубы и вперёд. Э.. Как она там работает, SDRAM? Инет в зубы и вперёд. В FPGA можно синтезировать память с определённым начальным содержимым. Ух ты. Чтооо, надо писать шестнадцатеричными байтами? Бред. Берём листинг MACRO-11, пишем скрипт - и на выходе файл инициализации в удобном восьмеричном словном виде с комментариями в виде исходного листинга. И не делаем из OBJ файла, как тут советовали, попутно теряю массу ценной информации.
Уже добрался до восстановления работы имитируемого на SD контроллера RK11 в PDP-2011 после того, как сильно авторский дизайн PDP-2011 поменял. Так, как Я хочу. Ещё немного - и RT будет грузиться.
И никого не пытаю - ну кааааак оно должно быть в моей хотеееелке? Сам разберусь и сделаю - так как я хочу.
Ну а Вы - продолжайте. Хотеть.
Правильная редакция: "Рабинович, вы случайно не шахтёр? Нет, я не случайно, я принципиально не шахтёр!"
Вот это фото оно откуда? ... Нашел, хвостов у него много. Так может у авторов попросить схему на это устройство? Там будет подключение ESP8266 к ВПэшке.
Да ладно троллить, 4 проводка он подпаять сможет ;-)
/* 4 проводка он подпаять сможет */
И я про тоже, и не нужно тратить годы на получение ненужных знаний, я лучше их потрачу на то что мне действительно интересно :)
Каждому свое..
/* не учитывая что ESP-01 как на вото имеет 3,3в уровни ;-) */
Даже с моими познаниями я выше об этом писал.. но насколько я понимаю "братья китайцы" продают согласователи уровней по 3рубля пучек..
Поэтому вопрос был не троллям.
А BD который сделал ИРПС живет на bk0010.org, скорее всего с ним проще будет договориться :)
Попкорн отменяется :)
Согласовать 3.3 вольт и 5 вольт для 2 проводочков можно 2 способами :
1. Не фонтан, на грани допусков. Ставим обычную 555ЛН1 ( 1533 ЛН1 ) и меряем её выход при закороченных на общий входах. Там будет в районе 3.6...4.0 вольт. Берем этот выход и подтягиваем его на общий резисторами ~1 ком - и получем нужные 3.3 вольт - ( надо макетировать и измерять ). Питание ЛН1 - +5в.
2. Правильный. Берем 555ЛН2/1533ЛН2 и подключаем к ВП1-065 и ( загадочному девайсу с ограничением +3.3 вольт по входу ). Соответственно, подтягиваем выходы ЛН2 резисторами 1 ком к +3.3 вольт и к +5в. - те, которые идут к ВП1-065.
Я так понял его там много кто делал, доделывал и переделывал. А это тоже он?
