Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ESP8266 + УКНЦ
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    блока ИРПС для БК 0010 с подключенной ESP.
    в ИРПС стоит 1801ВП1-065 ( если не изменяет память ) . А там относительно общечеловеческого RS-232 все инверсно. Т.е ЛН1 к выходам нужно подцепить
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    но облегчить себе жизнь и сваять типа файлсервера на ПЦ для УКНЦ я смогу
    Нет, не сможете. Потому что для начала спаять надо. А Вы
    как бэ не электронщик
    И пока дежице собрано не будет - будут только хотелки. А учитывая, сколько здесь "советчиков" - "как оно должно быть" - мой вывод - делать всё самому. Но, очевидно, для Вас этот совет не подойдёт
    Год назад я ничего не знал про FPGA, но хотел себе PDP-11 в FPGA. Ничего не знаю про FPGA - инет в зубы и вперёд. Э.. Как она там работает, SDRAM? Инет в зубы и вперёд. В FPGA можно синтезировать память с определённым начальным содержимым. Ух ты. Чтооо, надо писать шестнадцатеричными байтами? Бред. Берём листинг MACRO-11, пишем скрипт - и на выходе файл инициализации в удобном восьмеричном словном виде с комментариями в виде исходного листинга. И не делаем из OBJ файла, как тут советовали, попутно теряю массу ценной информации.
    Уже добрался до восстановления работы имитируемого на SD контроллера RK11 в PDP-2011 после того, как сильно авторский дизайн PDP-2011 поменял. Так, как Я хочу. Ещё немного - и RT будет грузиться.
    И никого не пытаю - ну кааааак оно должно быть в моей хотеееелке? Сам разберусь и сделаю - так как я хочу.
    Ну а Вы - продолжайте. Хотеть.
    255
    223 сообщений
    Я как в том анекдоте
    Правильная редакция: "Рабинович, вы случайно не шахтёр? Нет, я не случайно, я принципиально не шахтёр!"
    Рабочий вариант ИРПС от BD:
    Вот это фото оно откуда? ... Нашел, хвостов у него много. Так может у авторов попросить схему на это устройство? Там будет подключение ESP8266 к ВПэшке.
    Да ладно троллить, 4 проводка он подпаять сможет ;-)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* 4 проводка он подпаять сможет */
    И я про тоже, и не нужно тратить годы на получение ненужных знаний, я лучше их потрачу на то что мне действительно интересно
    Каждому свое..
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Каждому свое
    Где то я уже это видел.
    (запасся поп-корном)
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    не учитывая что ESP-01 как на фото имеет 3,3в уровни ;-)
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* не учитывая что ESP-01 как на вото имеет 3,3в уровни ;-) */
    Даже с моими познаниями я выше об этом писал.. но насколько я понимаю "братья китайцы" продают согласователи уровней по 3рубля пучек..
    Поэтому вопрос был не троллям.
    А BD который сделал ИРПС живет на bk0010.org, скорее всего с ним проще будет договориться
    Попкорн отменяется
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.01.2019 в 19:44.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Согласовать 3.3 вольт и 5 вольт для 2 проводочков можно 2 способами :
    1. Не фонтан, на грани допусков. Ставим обычную 555ЛН1 ( 1533 ЛН1 ) и меряем её выход при закороченных на общий входах. Там будет в районе 3.6...4.0 вольт. Берем этот выход и подтягиваем его на общий резисторами ~1 ком - и получем нужные 3.3 вольт - ( надо макетировать и измерять ). Питание ЛН1 - +5в.
    2. Правильный. Берем 555ЛН2/1533ЛН2 и подключаем к ВП1-065 и ( загадочному девайсу с ограничением +3.3 вольт по входу ). Соответственно, подтягиваем выходы ЛН2 резисторами 1 ком к +3.3 вольт и к +5в. - те, которые идут к ВП1-065.
    255
    223 сообщений
    Я так понял его там много кто делал, доделывал и переделывал. А это тоже он?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Попкорн отменяется
    (С интересом ест попкорн)
  1. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  2. Эмулятор БК-0010 на ESP8266
    от konst_st в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 94
    Последнее: 08.02.2019, 18:12
  3. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  4. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
  5. NodeMcu V3 Lua (ESP8266) или WiFi в каждый спектрум
    от HighLander в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2017, 07:52
