tnt23, заходи. Правда много пиццы придется съесть, это процесс неспешный.
Очень круто вышло!
Мое почтение!
Почему фотки только сверху?
Почему модельки нет?
Случаем других кнопочек не предвидится? :)
ЗЫ: рекомендую ABS для этих целей, для него не нужен клей, полируется тряпочкой, смоченной в ацетоне (не баня!)
Dolphin101546015, меня самого больше всего интересовала верхняя сторона. Снизу ничего особенного, типичный тридепринтеринг -- слои. Модельки пока никто не просил, но я выложу на фингиверс попожже. У меня были грандиозные планы переделать Return, чтобы сразу из FreeCAD-а выходил годный STL, но по-моему это пустая трата времени. Иногда получается сразу задизайнить так, что поправки вносятся без особого страдания, но зачастую проще довести меш до ума в Блендере, что я тут и делал. Я бы вообще все делал в Блендере, если б у него с параметрами было б получше.
ABS хорошо с точки зрения конечного результата, но я играю в 3дпринтинг дома и предпочитаю дышать полилактидом. Максимум, на что я готов как-нибудь разгуляться, это PETG, но вряд ли от этого улучшатся декоративные качества.
Каких других кнопочек? Вот, кстати, нашел общий случай от коллеги Wierzbowsky: https://www.thingiverse.com/thing:3446006
Если вся клава, то наиболее вероятно, не устраивает "приятный" механизм какого-нибудь 0010.01 или Микроши или ... "легион их".
ИМХО более продуктивно, заменив "потроха" на что-то типа Cherry сделать один из двух вариантов:
а) переходники (вставки) с Cherry на родной колпачок от "приятного" механизма
б) тонкие пластиковые накладки с картинкой а-ля родной колпачок, но наклеиваемые сверху на штатные колпачки для Cherry
В обоих случаях время ожидания и расход материала сильно меньше, но у каждого из этих вариантов есть "нюансы": у а) - высота и прочность переходников-вставок, у б) - родные колпачки для Cherry имеют разный профиль верхней плоскости в зависимости от ряда.
ЗЫ жаль нет у меня принтера
Рекомендую SolidWorks для этих целей ;)
Для печати подобных изделий, нужно учитывать допуски, припуски, и усадки.
А так как Солид оперирует размерами, правки вносятся прям в размеры.
Все пластики вредны в печати, PLA - тоже не исключение, все остальное - маркетинг.Цитата:
Про PETG могу сказать, что по детализации он такой же как PLA, скользкий, нежирный, сложнее обрабатывается механически, более прочный, чуть выше температура стеклования (порядка 80с-90с), химически растворим тетрагидрафураном.
Вобще, в связи с этими вопросами приглашаю в Телеграм, чат о 3D печати - 3DPrintRu
O спасибище! Смотрел до 22 февраля, Алексей недавно выложил.Цитата:
Я сделал тестик: 4 цилиндра полых, с разным внутренним диаметром (шаг 0.1мм), для 8мм полированного вала.
При замене филки, смотрю какой одевается на вал впритирку, и выставляю припуски с учетом именно этого пластика.
Для ПЛА, например, на одну сторону получается почти всегда 0.2мм.
С PETG чуть иначе. Его расширяемость зависит от наполнителя и красителя.
Для нейлона - всегда 0.15
Dolphin101546015, хорошая идея. Попробую так.
svofski, извиняюсь что не в тему ,а можно у вас распечатать несколько деталей на 3D принтере ?
Круто получилось ,мой респект и уважение !
