Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Колпачки клавиш на 3d принтере
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, заходи. Правда много пиццы придется съесть, это процесс неспешный.
    Больше игр нет
    149
    62 сообщений
    Очень круто вышло!
    Мое почтение!
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Почему фотки только сверху?
    Почему модельки нет?
    Случаем других кнопочек не предвидится?
    ЗЫ: рекомендую ABS для этих целей, для него не нужен клей, полируется тряпочкой, смоченной в ацетоне (не баня!)
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 23.03.2019 в 22:02.
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Dolphin101546015, меня самого больше всего интересовала верхняя сторона. Снизу ничего особенного, типичный тридепринтеринг -- слои. Модельки пока никто не просил, но я выложу на фингиверс попожже. У меня были грандиозные планы переделать Return, чтобы сразу из FreeCAD-а выходил годный STL, но по-моему это пустая трата времени. Иногда получается сразу задизайнить так, что поправки вносятся без особого страдания, но зачастую проще довести меш до ума в Блендере, что я тут и делал. Я бы вообще все делал в Блендере, если б у него с параметрами было б получше.
    ABS хорошо с точки зрения конечного результата, но я играю в 3дпринтинг дома и предпочитаю дышать полилактидом. Максимум, на что я готов как-нибудь разгуляться, это PETG, но вряд ли от этого улучшатся декоративные качества.
    Каких других кнопочек? Вот, кстати, нашел общий случай от коллеги Wierzbowsky: https://www.thingiverse.com/thing:3446006
    Больше игр нет
    Краснодар
    но целиком клавиатуру таким способом я не буду торопиться делать.
    Если вся клава, то наиболее вероятно, не устраивает "приятный" механизм какого-нибудь 0010.01 или Микроши или ... "легион их".
    ИМХО более продуктивно, заменив "потроха" на что-то типа Cherry сделать один из двух вариантов:
    а) переходники (вставки) с Cherry на родной колпачок от "приятного" механизма
    б) тонкие пластиковые накладки с картинкой а-ля родной колпачок, но наклеиваемые сверху на штатные колпачки для Cherry
    В обоих случаях время ожидания и расход материала сильно меньше, но у каждого из этих вариантов есть "нюансы": у а) - высота и прочность переходников-вставок, у б) - родные колпачки для Cherry имеют разный профиль верхней плоскости в зависимости от ряда.
    ЗЫ жаль нет у меня принтера
    С уважением, Андрианов Игорь
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Рекомендую SolidWorks для этих целей
    Для печати подобных изделий, нужно учитывать допуски, припуски, и усадки.
    А так как Солид оперирует размерами, правки вносятся прям в размеры.
    Все пластики вредны в печати, PLA - тоже не исключение, все остальное - маркетинг.
    Про PETG могу сказать, что по детализации он такой же как PLA, скользкий, нежирный, сложнее обрабатывается механически, более прочный, чуть выше температура стеклования (порядка 80с-90с), химически растворим тетрагидрафураном.
    Вобще, в связи с этими вопросами приглашаю в Телеграм, чат о 3D печати - 3DPrintRu
    O спасибище! Смотрел до 22 февраля, Алексей недавно выложил.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    С опытом уменьшается количество итераций, но все равно я попадаю в цель далеко не с первого раза
    Больше игр нет
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Я сделал тестик: 4 цилиндра полых, с разным внутренним диаметром (шаг 0.1мм), для 8мм полированного вала.
    При замене филки, смотрю какой одевается на вал впритирку, и выставляю припуски с учетом именно этого пластика.
    Для ПЛА, например, на одну сторону получается почти всегда 0.2мм.
    С PETG чуть иначе. Его расширяемость зависит от наполнителя и красителя.
    Для нейлона - всегда 0.15
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Dolphin101546015, хорошая идея. Попробую так.
    Больше игр нет
    28 сообщений
    svofski, извиняюсь что не в тему ,а можно у вас распечатать несколько деталей на 3D принтере ?
    Круто получилось ,мой респект и уважение !
  1. О принтере Электроника МС 6313.
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 19.08.2024, 11:41
  2. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2019, 03:42
  3. Ответов: 14
    Последнее: 30.10.2018, 07:55
  4. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
  5. Ответов: 2
    Последнее: 11.05.2011, 15:44
