вощем не ясно
тебе нужен точный результат
или все целые беззнаковые числа...
или ексель не осилил функцию?
1. нужно наличие мерялки на выходе
2. нужно чтоб измерялка тоже не зависела от температуры
3. предположим что измерялке снесет крышу от перегрева или физического повреждения и она будет показывать что все время мало и нужно больше еще больше
а тут наша чудо программа заинкрементит выход до максимума...
тоесть можно
но в приоритете должна быть именно просчитанная зависимость
а температурные отклонения можно корректировать и с обратной связью
в небольшом диапазоне от просчитанного
и если отклонение большое
то "обратная связь" должна идти лесом...
откючатсо нафик
1 - а вот здесь https://zx-pk.ru/threads/30531-formu...=1#post1014441 - не мерялка? да и "понижаю ШИМ сравнивая с эталоном" - как бы намекает.
2 - не труднее чем обеспечить термонезависимость силового регулятора. а скорее - проще, ибо больших токов (и как следствие - греющихся элементов) нет. да и не только температура там влияет.
3 - предположим что регулятору снесет крышу... и далее по тексту. и вероятность сноса крыши как бы не поболее будет...
насчет приоритетов - где гарантия что даже идеально просчитанная зависимость в реальном устройстве всегда даст гарантированный результат?
скорее если отклонение большое - то вырубить выход нафиг и включить большую красную лампу...
тоже не вариант
пушо гарантия 98% что это произойдет в самый нужный момент
и гарантия 89% что без автоматического врубания красной лампы
все бы прекрасно работало
и будет как с картриджами для принтера
картидж работает
но без плясок с бубном не печатает...
...или те же софтварно залоченные батареи ноутбуков...
которые якобы "спасли" пользователя
возможная трабла что при большой нагрузке
график искозитсо и выйдет за границы
а тут еще включится отключалка обратной связи...
но есть 30 градусов разброс температуры воздуха
хотя там вроде не лабораторная установка :)
