Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Формулы коррекции линейного графика
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    у тя агония
    все целые числа.
    И так как разброс не критичный, на этом можно успокоится
    более точный подсчет.
    вощем не ясно
    тебе нужен точный результат
    или все целые беззнаковые числа...
    или ексель не осилил функцию?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.05.2019 в 09:10.
    384
    346 сообщений
    Да для линейного графика отлично работает !
    Но сделал немного замеров , есть логарифм , примерно так , как его обсчитать ?
    основной участок погрешности до 1 ампера , дальше практически линейно
    мое мнение - здесь надо не обсчитывать, а работать по обратной связи через реальные выходные величины. потому как форма графика может зависеть от температуры, напряжения, характера нагрузки и еще чертовой уймы факторов, все не учтешь.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    663
    513 сообщений
    1. нужно наличие мерялки на выходе
    2. нужно чтоб измерялка тоже не зависела от температуры
    3. предположим что измерялке снесет крышу от перегрева или физического повреждения и она будет показывать что все время мало и нужно больше еще больше
    а тут наша чудо программа заинкрементит выход до максимума...
    тоесть можно
    но в приоритете должна быть именно просчитанная зависимость
    а температурные отклонения можно корректировать и с обратной связью
    в небольшом диапазоне от просчитанного
    и если отклонение большое
    то "обратная связь" должна идти лесом...
    откючатсо нафик
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.05.2019 в 09:44.
    384
    346 сообщений
    тоесть можно
    откючатсо нафик
    1 - а вот здесь https://zx-pk.ru/threads/30531-formu...=1#post1014441 - не мерялка? да и "понижаю ШИМ сравнивая с эталоном" - как бы намекает.
    2 - не труднее чем обеспечить термонезависимость силового регулятора. а скорее - проще, ибо больших токов (и как следствие - греющихся элементов) нет. да и не только температура там влияет.
    3 - предположим что регулятору снесет крышу... и далее по тексту. и вероятность сноса крыши как бы не поболее будет...
    насчет приоритетов - где гарантия что даже идеально просчитанная зависимость в реальном устройстве всегда даст гарантированный результат?
    скорее если отклонение большое - то вырубить выход нафиг и включить большую красную лампу...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    663
    513 сообщений
    тоже не вариант
    пушо гарантия 98% что это произойдет в самый нужный момент
    и гарантия 89% что без автоматического врубания красной лампы
    все бы прекрасно работало
    и будет как с картриджами для принтера
    картидж работает
    но без плясок с бубном не печатает...
    ...или те же софтварно залоченные батареи ноутбуков...
    которые якобы "спасли" пользователя
    возможная трабла что при большой нагрузке
    график искозитсо и выйдет за границы
    а тут еще включится отключалка обратной связи...
    но есть 30 градусов разброс температуры воздуха
    хотя там вроде не лабораторная установка
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.05.2019 в 23:22.
  1. Решение формулы Ordered Dither
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 28.05.2019, 17:18
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
