Тут мнения разделяются.
1. Контроллер дисковода.
2. Speccy2007 LOADER.
3. DivMMC.
Каждому больше подойдёт свой вариант. Возможно потом появятся платы для остальных вариантов.
3. DivMMC.
Вот об этом и речь, что разъем в любом случае нужен.
я не писал, что нужно устанавливать плату расширения в корпус с ленинградом и выводить шлейф для дисковода из него. Если будет два корпуса, то само собой шлейф для дисковода будет внутри корпуса, вместе с платой и блоком питания.
Всё уже было сделано в 1998 году командой X-TRADE. есть статья в Spectrum Expert #02 с описанием принципа работы. На основе этой схемы я сделал схему Расширитель Profi_ZX-BUS c четырьмя слотами. схема та же, но добавлен арбитр для слотов. арбитр сделан по классической схеме на "ИЛИ" последовательным соединением элементов. в более новой версии я бы сделал конечно арбитр по твоей схеме из елки, а также нужно поставить транзистор на сигнал /OUTIORQ (это аналог IORQGE_SL в твоей елке), чтобы сделать Z-состояние сигнала.
Хоспаде, да прикрутите вы уже 128, аю и винчестерный интерфейс (или сф) из мод пзу и народ захавает
Главное чтобы это все втыкалось в панель проца, тогда народ и потянется, а не вот эта вся некрофилия с вашим бди. Нужно чтобы было просто и повторяемо
БДИ - это наше всё.
Разъемы на конце шлейфов.
Посмотрел статью. Что-то там намудрили. Можешь картинку из своей схемы только для буфера шины данных сделать и объяснить что за сигналы BACK и т.д.
И как это упростить для Ленинграда без ПДП ?
Я вот думаю, как предусмотреть, если обладатель одноплатного варианта расширениями вдруг захочет расширять возможности компьютера дальше. Нужен простой вариант.
Пока оптимальный минимальный вариант с BDI.
намудрили, потому-что учли все ситуации, когда буфер шд нужно переключать в ту или иную сторону. сигнал BACK - это сигнал /BUSAK процессора, он у меня так и называется в схеме. сигналы от процессора /MREQ, /IORQ, /RD, /WR после буферизации соотв. обзываются как .MREQ, .IORQ, .RD, .WR, т.е. с точкой. Также обзывается шина адреса и данных после буферизации. Про /IORQGE для компа я писал чуть выше. Открой мой проект, там есть схема в пдф и на ней более привычные названия сигналов по стандартам Nemo-bus.
А внешние устройства при таком переключении не сгорят ? Твою схему открыть не смог.
Вот схема, но из неё выкинуты только два буфера шины адреса, в остальном это та же схема. Здесь вся логика сделана именно для правильного выбора направления буфера шины данных. для шины адреса направление выбирает сигнал /BUSAK. т.е. при активном /BUSRQ шина адреса переключается в сторону компа. с шиной данных, как ты понял, всё сложнее.
с этим расширителем у меня одновременно работали - ZXMC2, NeoGS, NemoIDE и SounDrive. Всё работало четко и никаких глюков небыло.
А если так - https://drive.google.com/uc?export=d...wXn_CCUHGl_P55
