MOU LD0: disk.vir
DIR LD0:
Спасибо! Тогда он, наверное, должен монтироваться в эмуляторе.
проще разрешение поменять на обычное .dsk и тем же плагином смотреть.
только он объёмом больше 800кб - либо с ленты либо с ЖД.
Содержит
доп.материалы в архив добавлены )Код:Image : kalay.dsk
Format : DSK : RT-11
Volume ID: RAFOS
Owner :
File Blocks Date Bytes
HELIN .WRK 100 13-Jun-1988 51'200
RT11SJ.SYS 73 29-Feb-1984 37'376
DIR .SAV 19 29-Feb-1984 9'728
RESORC.SAV 22 29-Feb-1984 11'264
PIP .SAV 29 29-Feb-1984 14'848
K52 .SAV 55 29-Feb-1984 28'160
DATTIM.COM 1 13-Jun-1988 512
DATTIM.SAV 4 13-Jun-1988 2'048
MEM .SAV 6 13-Jun-1988 3'072
PROT .SAV 2 13-Jun-1988 1'024
PROMPT.SAV 1 13-Jun-1988 512
DUP .SAV 41 13-Jun-1988 20'992
DUMP .SAV 9 29-Feb-1984 4'608
LDA .SAV 5 06-Feb-1987 2'560
MTG .SAV 23 13-Jun-1988 11'776
SIPP .SAV 20 13-Jun-1988 10'240
SALPHA.SAV 13 13-Jun-1988 6'656
DSHOW .SAV 20 13-Jun-1988 10'240
FORMDX.SAV 4 13-Jun-1988 2'048
STARTS.BAK 1 13-Jun-1988 512
HRNO .SAV 32 13-Jun-1988 16'384
HELOUT.SAV 444 13-Jun-1988 227'328
HERKT .SAV 82 13-Jun-1988 41'984
HELI3A.RNO 103 13-Jun-1988 52'736
HTEKNL.RNO 8 13-Jun-1988 4'096
HELI3B.RNO 78 13-Jun-1988 39'936
HPDPRI.SAV 5 13-Jun-1988 2'560
HELAYO.SYS 1 13-Jun-1988 512
LIB7 .GPH 9 13-Jun-1988 4'608
LIB1 .GPH 30 13-Jun-1988 15'360
LIB2 .GPH 7 13-Jun-1988 3'584
LIB3 .GPH 9 13-Jun-1988 4'608
LIB4 .GPH 13 13-Jun-1988 6'656
LIB5 .GPH 44 13-Jun-1988 22'528
LIB6 .GPH 9 13-Jun-1988 4'608
LIB10 .GPH 3 13-Jun-1988 1'536
HEL .COM 1 13-Jun-1988 512
R .COM 1 13-Jun-1988 512
HELIOS.COM 1 13-Jun-1988 512
SETCMD.SAV 1 13-Jun-1988 512
GOTO .SAV 2 13-Jun-1988 1'024
FIND .SAV 2 13-Jun-1988 1'024
PASS .SAV 8 13-Jun-1988 4'096
IFDIFF.SAV 2 13-Jun-1988 1'024
FILENG.SAV 3 13-Jun-1988 1'536
END .SAV 1 13-Jun-1988 512
CTIME .SAV 2 13-Jun-1988 1'024
BYE .SAV 3 13-Jun-1988 1'536
OPEN .SAV 5 13-Jun-1988 2'560
PURGE .SAV 4 13-Jun-1988 2'048
HELIOS.MAP 8 13-Jun-1988 4'096
DODO .SAV 1 13-Jun-1988 512
BRDSTA.SAV 8 13-Jun-1988 4'096
HELDEC.SAV 9 13-Jun-1988 4'608
HELIOS.SAV 41 13-Jun-1988 20'992
HELAY .SYS 1 13-Jun-1988 512
BINCOM.SAV 24 13-Jun-1988 12'288
TT .SYS 2 29-Feb-1984 1'024
DX .SYS 3 29-Feb-1984 1'536
RK .SYS 3 29-Feb-1984 1'536
NL .SYS 2 29-Feb-1984 1'024
PC .SYS 2 29-Feb-1984 1'024
STARTS.COM 1 24-Apr-1987 512
LIOS .SAV 53 13-Jun-1988 27'136
GDP .SMG 3 13-Jun-1988 1'536
GDP .P69 1 13-Jun-1988 512
HELIOS.OVL 235 13-Jun-1988 120'320
IND .DOC 36 13-Jun-1988 18'432
LST .SAV 20 13-Jun-1988 10'240
HELIST.SAV 28 13-Jun-1988 14'336
MENU .SAV 6 13-Jun-1988 3'072
BETA .SAV 7 13-Jun-1988 3'584
KAM1 .BRD 7 13-Jun-1988 3'584
CARV5 .SAV 47 13-Jun-1988 24'064
CARV4 .SAV 82 13-Jun-1988 41'984
CALTST.GPH 9 13-Jun-1988 4'608
MENGEN.LIB 9 13-Jun-1988 4'608
MENGEN.SAV 56 13-Jun-1988 28'672
E1 .BRD 4 13-Jun-1988 2'048
SWAP .SYS 26 29-Feb-1984 13'312
SL .SYS 13 14-Nov-1986 6'656
DATIME.SAV 4 29-Feb-1984 2'048
DATIME.COM 3 29-Feb-1984 1'536
V5USER.TXT 2 29-Feb-1984 1'024
UP .SYS 3 01-Feb-1988 1'536
------------- End of Image -------------
< UNUSED > 42 21'504
85 Files, 2120 Blocks
42 Free blocks
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...HELIOS_SYSTEM/
Класс!
L Juriy, я там обнаружил файл Jury.SAV - он ругается, хочет устройства которого нет???
И почти все местные SAV'ы такие же не дружелюбные.
С некоторой попытки запустил HELIOS.SAV, он вроде бы успешно подцепил
свой .OVL и выдал вот такое сообщение,
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15832....helios4tz.png
после чего курсор, как говорится, мигал ) Мне для экспериментов в эмуляторе по запуску - явно не хватает информации, читать документацию - не предлагать )
д.г.к. @Titus'у, пользуясь случаем, ещё раз огромное УРА! за единственную на планете виртуальную реализацию КЦГД ) Ура! Без которой многое и многое ПО не было бы увидено, пощупано и проверено на запуск и содержание. УРА!
Нужно посмотреть файл HELAY.SYS - конфигурацию Гелиоса, если там есть "лишние" девайсы, то отключить. Краткое описание (построение) файла конфигурации есть в HELV5.TXT (почти в самом конце).
У меня этот файл выглядит так:
helay.sys
R 127
S RUS
W 400
M 550 606
D 0 VT52
G 5 GDP 177520 0
END
Надо учесть, что мой файл написан для конфигурации Гелиос с CDR - строка "G 5 GDP 177520 0"
Ну, еще надо позырить командный файл запуска Гелиос, у меня просто надо запустить программу (HSM.SAV).
При запуске helios должен быть какой-то диалог или приглашение к диалогу (точно не помню, но на CDR он писал крупными буквами "HELIOS") , пока у себя не запущу ничего сказать более конкретное не смогу.... :-(
Я с версией для КЦГД не работал.... :-(
Могу предположить, что при использовании КЦГД несколько нижних строк экрана должны использоваться для диалога с системой, а верхняя часть экрана для графики. Скорее всего, при успешном запуске HELIOS на ДВК с КЦГД в верхней части экрана должна появиться надпись большими цветными буквами - HELIOS. Поскольку у ДВК'ов нет целочисленной и плавающей арифметик, то (как я помню) перед запуском Гелиос надо запустить эмулятор FIS-EIS (или только EIS).
Если автору виртуальной реализации КЦГД эта тема интересна, то, возможно, он сможет реализовать виртуальную CDR?
Для облегчения реализации виртуальной CDR могу выложить исходные тексты (Паскаль) реализации эмулятора PDP c CDR и дисками с рабочей версией HELIOS на этом эмуляторе.
